3 299 грн.
БрендVitals
МаркаMaster EA 7125s
Типвысоторез
Максимальная мощность710 Вт
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение230 В
ПримечаниеДлина шины, мм: 254
ПроизводительЛатвия
Длина шины, мм254
Вы можете купить высоторез Vitals Master EA 7125s в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание высотореза Vitals Master EA 7125s
Быстрое и качественное спиливание веток
Высоторез Vitals Master EA 7125s применяют для быстрого спиливания сучьев и веток с деревьев разных размеров. Спиливаемый материал должен иметь толщину не более 200 мм. Работа высотореза возможна без помощи подручных средств, к примеру, лестниц, всевозможных подъемных приспособлений.
Особенности оборудования
Важной особенностью электроустройства считается его быстрый запуск и простота в обслуживании. Немаловажным преимуществом также считается отсутствие выхлопов и бензиновых испарений, поскольку оборудование работает от электричества. Кроме того, агрегат крайне экономичен из-за его улучшенной сбалансированности. Источником питания высотореза является однофазная сеть переменного тока с напряжением 220В.
Качественные комплектующие
Цепь и шина высотореза отличаются повышенным качеством выполнения. В результате с устройством легко работать, поскольку агрегат имеет повышенную производительность и эффективен в работе.
Телескопическая штанга
Больше удобства при работе обеспечивает наличие телескопической штанги, благодаря которой рукоятку можно увеличить или уменьшить до необходимого размера. Регулировка необходимого размера штанги выполняется с использованием цангового зажима.
Легкость конструкции
Штанга выполнена из облегченного и довольно прочного материала – стекловолокна. Такое выполнение позволяет работать с высоторезом достаточно длительное время, не испытывая при этом усталости.
Регулировка угла направления шины
Высоторез оборудован шиной, которая может регулироваться под углом от 0 до 30 градусов. Таким образом оператор может быстро и эффективно спилить все ветки, несмотря на их расположение и густоту крон деревьев.
Натяжение цепи
Натяжение цепи
Быстрое натяжение цепи, без использования дополнительного инструмента, возможно благодаря системе бесключевого натяжения цепи. Этим обеспечивается легкость сборки и быстрый запуск агрегата в работу.
Масляный насос
Масляный насос
Высоторез оборудован высокоэффективным автоматическим масляным насосом. Благодаря ему обеспечивается регулярная смазка цепи и шины маслом. Это позволяет работать агрегату стабильно и увеличивается его срок эксплуатации.
Удобство использования
Для более комфортного использования конструкции агрегат оборудован эргономической рукояткой и регулируемым ремнем через плечо. Дополнительно рукоятка может регулироваться по высоте и поворачиваться на 360 градусов.
Транспортировка и хранение
Высоторез можно сложить до небольших размеров, что важно при транспортировке и хранении агрегата. А быстрое складывание и раскладывание штанги и силового агрегата обеспечивает оперативность и эффективность работы.
— Высоторез Vitals Master EA 7125s.
— Шина.
— Цепь.
— Чехол шины.
— Наплечный ремень.
— Упаковка.
Характеристики высотореза Vitals Master EA 7125s
Напряжение, В 220
Частота тока,Гц 50
Мощность, Вт 710
Длина шины, дюйм 10
Скорость цепи, м/с 10,8
Шаг цепи, дюйм 3/8
Объем масляного бака, мл 100
Угол регулирования среза, градусов 0-30
Звуковое давление, дБ 86
Вибрационная нагрузка, м/с2 2,61
Общая длина, мм 2200-3200
Габариты упаковки, мм 1500х200х112
Масса нетто/брутто, кг 4,4/5,4
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
