Пуско-зарядні пристрої
Vitals
Дисковая пила Vitals Master Dz 2520JFd торцовочная
Артикул: 132003
БрендVitals
МаркаMaster Dz 2520JFd
Типдисковая пила
Максимальная мощность2000 Вт
Номинальное напряжение230 В
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 255;
Скорость холостого хода об/мин. : 4800;
Посадочное отверстие диска: 25,4
ПроизводительЛатвия
Диаметр диска, мм255
Посадочное отверстие диска25,4
Вы можете купить дисковую пилу Vitals Master Dz 2520JFd торцовочная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дисковой пилы Vitals Master Dz 2520JFd торцовочная
Точная и качественная резка
Дисковая пила Vitals Master Dz 2520JFd торцовочная – стационарный электроинструмент, используемый для проведения поперечных разрезов и резки под углом разных материалов. К ним относят: деревянные изделия и заготовки, профили из пластика или алюминия, другие подобные изделия. Не рекомендуется использовать для резки стали, бетона, минеральных материалов, а также дров, поскольку это может привести к выходу из строя оборудования.
Конструкция инструмента
Дисковая пила состоит из металлической базы, механизмов, регулирующих угол и глубину пропила. Также в конструкцию входит движущаяся часть с маятниковым шарниром, на нем расположена рукоятка, подвижный и недвижимый защитные кожухи, электродвигатель с редуктором, на валу которого фиксируется диск.
Источник питания – однофазная сеть переменного тока с напряжением 220-230 В. Заземление не требуется, поскольку инструмент оснащен двойной изоляцией компонентов, находящихся под напряжением.
Мощный электродвигатель
Увеличенная мощность устройства обеспечивается электродвигателем с повышенной производительностью. А функция плавного пуска делает использование пилы более комфортным. Кроме того, в данной модели оборудованы качественные подшипники C&U.
Удобство в использовании
Больше удобства при эксплуатации обеспечивается лазерным указателем направления резки, вращательным столом с зажимом, градуированной шкалой и фиксатором точных положений. Стойка оборудована таким образом, что пользователь может регулировать угол наклона.
Прочная конструкция
Прочная конструкция
Инструмент оборудован литой отфрезерованной алюминиевой основой высокого давления. Зажим-струбцина, предназначенный для фиксации обрабатываемой детали, может сниматься. А мягкая накладка на ручку изделия придает больше удобства при использовании инструмента.
Увеличенная безопасность
Агрегат оборудован рычагом блокировки открывания подвижного кожуха. Кроме того, в инструменте обустроено эффективное отведение стружки и мешок пылесборник. А низкий уровень вибраций позволяет с большим комфортом использовать пилу.
— Дисковая пила Vitals Master Dz 2520JFd.
— Мешок для сбора стружки и пыли.
— Зажим-струбцина.
— Съемный расширитель стола, 2 шт.
— Шестигранный ключ, 6 мм.
— Упаковка.
Характеристики дисковой пилы Vitals Master Dz 2520JFd
Напряжение, В 230
Частота тока, Гц 50
Мощность, Вт S1 – 1600
S6 – 2000
Частота вращения холостого хода, об/мин 4800
Диаметр отрезного диска, мм 255
Диаметр посадочного отверстия отрезного диска, мм 25,4
Максимальные углы вращения стола, градусов -45….0.…+45
Максимальные углы наклона стойки, градусов 0.…+45
Максимальное пересечение режущей детали (ВхШ), мм угол стойки 0 градусов, угол стола 90 градусов – 78х340
угол стойки 45 градусов, угол стола 90 градусов – 78х240
угол стойки 0 градусов, угол стола 45 градусов – 42х340
угол стойки 45 градусов, угол стола 0 градусов – 42х240
угол стойки 45 градусов, угол стола 45 градусов – 23х240
Габариты упаковки, мм 880х470х420
Масса нетто/брутто, кг 17,0/20,0
