Бренд | Vitals |
Марка | Master Dz 2518CY |
Тип | дисковая пила |
Максимальная мощность | 1600 Вт |
Примечание | Диаметр диска, мм: 255; Скорость холостого хода об/мин. : 5000; Посадочное отверстие диска: 30 |
Производитель | Латвия |
Диаметр диска, мм | 255 |
Посадочное отверстие диска | 30 |
Вы можете купить дисковую пилу Vitals Master Dz 2518CY торцовочная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дисковой пилы Vitals Master Dz 2518CY торцовочная
Точная и качественная резка
Дисковая пила Vitals Master Dz 2518CY торцовочная – стационарный электроинструмент, используемый для проведения поперечных разрезов и резки под углом разных материалов. К ним относят: деревянные изделия и заготовки, профили из пластика или алюминия, другие подобные изделия. Не рекомендуется использовать для резки стали, бетона, минеральных материалов, а также дров, поскольку это может привести к выходу из строя оборудования.
Конструкция инструмента
Дисковая пила состоит из металлической базы, механизмов, регулирующих угол и глубину пропила. Также в конструкцию входит движущаяся часть с маятниковым шарниром, на нем расположена рукоятка, подвижный и недвижимый защитные кожухи, электродвигатель с редуктором, на валу которого фиксируется диск.
Источник питания – однофазная сеть переменного тока с напряжением 220-230 В. Заземление не требуется, поскольку инструмент оснащен двойной изоляцией компонентов, находящихся под напряжением.
![Мощный электродвигатель Мощный электродвигатель](/images/prd-desc-vitals-professional-azp-3629p-2.png)
Увеличенная мощность устройства обеспечивается электродвигателем с повышенной производительностью. Благодаря такому выполнению все задачи можно будет выполнить быстро и качественно.
![Удобство в использовании Удобство в использовании](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-3.png)
Больше удобства при эксплуатации обеспечивается лазерным указателем направления резки, вращательным столом с зажимом, градуированной шкалой и фиксатором точных положений. Стойка оборудована таким образом, что пользователь может регулировать угол наклона.
![Прочная конструкция Прочная конструкция](/images/prd-desc-vitals-master-ua-3590gn-4.png)
Прочная конструкция
Инструмент оборудован литой отфрезерованной алюминиевой основой высокого давления. Зажим-струбцина, предназначенный для фиксации обрабатываемой детали, может сниматься. А наличие быстросъемных угольных щеток позволяет, при необходимости, быстро заменить их.
![Увеличенная безопасность Увеличенная безопасность](/images/prd-desc-vitals-master-tz-1585GNvql-6.png)
Агрегат оборудован рычагом блокировки открывания подвижного кожуха. Кроме того, в инструменте обустроено отведение стружки за счет интегрированного удлинения канала всасывания. А низкий уровень вибраций позволяет с большим комфортом использовать пилу.
— Дисковая пила Vitals Master Dz 2518CY.
— Отрезной диск 60Т.
— Мешок для сбора стружки и пыли.
— Зажим-струбцина.
— Съемный расширитель стола, 2 шт.
— Зажимной ключ.
— Угольные щетки, 2 шт.
— Упаковка.
Характеристики дисковой пилы Vitals Master Dz 2518CY | |
Напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 1400 |
Частота вращения холостого хода, об/мин | 5000 |
Диаметр отрезного диска, мм | 255 |
Диаметр посадочного отверстия отрезного диска, мм | 30,0 |
Максимальные углы вращения стола, градусов | -45….0.…+45 |
Максимальные углы наклона стойки, градусов | -45….0.…+45 |
Фиксированные углы вращения стола, градусов | -45; -30; -22,5; -15; 0; +15; +22,5; +30; +45 |
Максимальное пересечение режущей детали (ВхШ), мм | угол стойки 0 градусов, угол стола 90 градусов – 75х135 |
угол стойки 45 градусов, угол стола 90 градусов – 75х95 | |
угол стойки 0 градусов, угол стола 45 градусов – 45х135 | |
угол стойки 45 градусов, угол стола 45 градусов – 45х95 | |
Габариты упаковки, мм | 540х390х390 |
Масса нетто/брутто, кг | 11,0/12,0 |
