| Бренд | Vitals |
| Марка | Master BKZ 5027o 15" AluMagnio |
| Тип | цепная бензопила |
| Объем | 0,55 л |
| Максимальная мощность | 1990 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 2-тактный; Длина шины, мм: 381; Количество оборотов в минуту : 11500; Скорость холостого хода об/мин. : 3000 |
| Производитель | Латвия |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Длина шины, мм | 381 |
| Количество оборотов в минуту | 11500 |
Вы можете купить цепную пилу Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio бензиновая
Эффективное распиливание древесины
Цепная пила Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio бензиновая используется для того, чтобы быстро распилить мокрую, сухую или свежую древесину. Материал может быть разных размеров, конфигурации и толщины. Устройство отличается наличием улучшенных технических характеристик, детали характеризуются долговечностью и устойчивостью к износу. Высококачественная сборка значительно повышает срок использования цепной пилы.
Наличие «праймера»
Быстрый запуск двигателя в любое время года возможен благодаря наличию насоса «праймера», подкачивающего топливо к двигателю. Важно, что воздушная заслонка во время нажатия на рычаг дросселя может открываться автоматически.
Хромированный цилиндр
Материал выполнения цилиндра увеличивает его срок эксплуатации. Кроме того, в устройстве предусмотрено две выхлопные трубы, таким образом отработанные газы будут отводиться более эффективно. Этим работоспособность двигателя увеличивается.
Увеличенная безопасность
Безопасная работа системы обеспечивается за счет эффективного цепного тормоза, его время срабатывания – 0,12с. Если возникает отдача или «обратный удар», тогда быстро срабатывает цепной тормоз, при этом вращение цепи сразу прекращается.
Снижение вибраций
Снижаются вибрации с помощью антивибрационной системы. Она состоит из демпферных опор, которые напрямую влияют на снижение вибраций. Они хорошо поглощают вибрационные волны, защищая руки оператора от негативного влияния.
Прочный корпус
Крышка крепления, а также защитный кожух стартера произведены из сплава магния. Такое выполнение увеличивает срок эксплуатации оборудования.
Легкий старт
Запуск двигателя более легкий за счет обустройства дополнительной пружины. С ее помощью вращательное движение передается от храповика ручного стартера к маховику двигателя.
Регулировка масляного насоса
Количество подаваемого масла зависит от регулировки масляного насоса вручную. При этом, масло подается в бак по масляным каналам, после этого – в паз шины и на цепь.
— Цепная пила Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio.
— Шина.
— Цепь.
— Зубчатая опора.
— Емкость для приготовления топливной смеси.
— Т-образный ключ (комбинация свечного ключа и отвертки).
— Два шестигранных ключа.
— Напильник.
— Сумка для инструмента из ткани.
— Упаковка.
| Характеристики цепной пилы Vitals Master BKZ 5027o 15" AluMagnio | |
| Тип двигателя | бензиновый двухтактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения |
| Тип топлива | смесь масла с бензином для двухтактных двигателей 1:25 |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 49,3 |
| Мощность, кВт/к.с. | 2,0/2,7 |
| Максимальная частота, об/мин | 11500 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 3000 |
| Скорость цепи, м/с | 20 |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,12 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Трансмиссия | автоматическая отцентрированная муфта сцепления |
| Подача масла | автоматическая с регулировкой |
| Объем топливного бака, мл | 550 |
| Объем масляного бака, мл | 260 |
| Длина шины, дюйм | 15 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Габариты упаковки, мм | 525х285х305 |
| Масса нетто/брутто, кг | 7,3/8,1 |
