| Бренд | Vitals |
| Марка | Master BKZ 3717o |
| Тип | цепная бензопила |
| Объем | 0,3 л |
| Максимальная мощность | 1250 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 2-тактный; Длина шины, мм: 356; Количество оборотов в минуту : 11000; Скорость холостого хода об/мин. : 3000 |
| Производитель | Латвия |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Длина шины, мм | 356 |
| Количество оборотов в минуту | 11000 |
Вы можете купить цепную пилу Vitals Master BKZ 3717o бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Vitals Master BKZ 3717o бензиновая
Эффективная и быстрая обрезка
Цепная пила Vitals Master BKZ 3717o бензиновая поможет качественно и быстро заготовить дрова, провести обрезку ветвей на деревьях или другие работы, связанные с использованием специальной садовой техники. Пилой можно пилить древесину различных размеров и толщины в сухом, свежем или мокром виде. Характеризуется повышенным сроком службы, поскольку имеет отличную сборку и качественные комплектующие.
Особенности оборудования
Устройство отличается наличием усиленного стартера, дополнительно оборудованным стальными кулачками и прочным барабаном. Кроме того:
1. Отменная заводская регулировка карбюратора обеспечивает оптимальные показатели соотношения расхода топлива и мощности.
2. Воздушная заслонка работает автоматически, обеспечивая простоту и легкость при использовании пилы.
3. Наличие надежной цепи и шины делает эксплуатацию эффективной и слаженной.
4. Крышка картера выполнена из магниевого сплава, благодаря подобному выполнению данный компонент пилы отлично справляется с нагрузками и ударами.
5. Поршневая группа двигателя усиленная, за счет этого пила характеризуется бесперебойной работой достаточно длительное время.
Мощный двигатель
В пиле обустроен 2-тактный одноцилиндровый двигатель, работающий на бензине. Масляный бак составляет 210 мл, топливный – 300 мл. Для работы с пилой лучше использовать качественное и проверенное топливо во избежание поломки или выхода из строя оборудования. Одна заправка позволяет беспрерывно использовать пилу на протяжении 45 минут.
Хромированный цилиндр
Покрытие цилиндра хромом придает ему прочности и устойчивости к воздействию бензина на его стенки. Это увеличивает рабочий ресурс пилы. Кроме того, более эффективная работа обеспечивается наличием системы охлаждения воздуха и амортизацией, дополнительно влияющей на снижение возникающих при работе вибраций.
Насос праймер
Бензопила легко запускается при любых погодных условиях, поскольку оборудована насосом праймером с топливоподкачивающей функцией. Таким образом, топливо предварительно подкачивается к карбюратору.
Вибропоглощающая система
Пила может работать беспрерывно длительное время за счет использования в ней специальных демпферных элементов. Ими снижаются вибрации, которые производятся двигателем при работе устройства.
Аварийное торможение цепи
Безопасность пользователя обеспечивается наличием системы аварийного тормоза цепи. Она может срабатывать мгновенно в случае возникновения обратного удара.
Регулируемая подача масла
Пользователь может самостоятельно регулировать расход масла, подающегося на цепь. Это можно выполнять за счет наличия насоса, способного регулировать подачу масла. Таким образом, пользователь может сэкономить масло, при этом сохранив цепь от преждевременного износа.
— Цепная пила Vitals Master BKZ 3717o.
— Шина.
— Цепь.
— Зубчатый упор.
— Емкость для приготовления топливной смеси.
— Т-образный ключ.
— 2 шестигранных ключа.
— Отвертка.
— Напильник.
— Сумка для инструмента из ткани.
— Упаковка.
| Характеристики цепной пилы Vitals Master BKZ 3717o | |
| Тип двигателя | бензиновый двухтактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения |
| Тип топлива | смесь масла с бензином для двухтактных двигателей 1:25 |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 37,2 |
| Мощность, кВт/к.с. | 1,25/1,7 |
| Максимальная частота, об/мин | 11000 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 3000 |
| Скорость цепи, м/с | 16,2 |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,12 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Трансмиссия | автоматическая отцентрированная муфта сцепления |
| Подача масла | автоматическая с регулировкой |
| Объем топливного бака, мл | 300 |
| Объем масляного бака, мл | 210 |
| Длина шины, дюйм | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Габариты упаковки, мм | 410х250х280 |
| Масса нетто/брутто, кг | 5,2/6,2 |
