| Бренд | Vitals |
| Марка | Master BK 4321h |
| Тип | мотокоса бензиновая |
| Объем | 1,2 л |
| Максимальная мощность | 1300 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 2-тактный; Количество оборотов в минуту : 7500; Ширина реза, мм: 255/430; Диаметр лески, мм: 2,4 |
| Производитель | Латвия |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Количество оборотов в минуту | 7500 |
| Ширина реза, мм | 255/430 |
| Диаметр лески, мм | 2,4 |
Вы можете купить мотокосу Vitals Master BK 4321h бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мотокосы Vitals Master BK 4321h бензиновая
Эффективное и качественное скашивание травы
Мотокоса Vitals Master BK 4321h бензиновая – ручное устройство для скоса травы, оборудовано двигателем, расположенным в верхней части устройства. Отличается современным дизайном, экономичностью, надежностью при использовании, простотой в обслуживании.
Особенности оборудования
Мотокоса применима для скоса травы на незначительных территориях, в местах, где:
1. Неудобно работать с газонокосилкой – возле кустов и деревьев, заборов или столбов.
2. Неровная и рельефная поверхность.
3. Нужно срезать сорняки, диаметр ствола которых достигает 20 мм.
Конструкция мотокосы достаточно простая, она состоит из силового агрегата, конического редуктора, вала, шпинделя, на котором установлены нож или шпуля с леской. Принцип работы устройства: оборотное движение двигателя перемещается на вал. С редуктора идет механическая передача крутящего момента от вала непосредственно на шпиндель, на нем зафиксированы нож или шпуля с леской.
Легкий старт
Упрощенный запуск двигателя возможен за счет усиленного ручного стартера. В общем количестве маховик выполнен с 4 литыми зубцами.
Наличие «праймера»
Быстрый запуск двигателя возможен благодаря наличию насоса «праймера», подкачивающего топливо к двигателю. Важно, что воздушная заслонка при нажатии на рычаг дросселя может открываться автоматически.
Хромированный цилиндр
Материал выполнения цилиндра увеличивает его срок эксплуатации. Кроме того, продление срока службы мотокосы возможно путем возрастания износоустойчивости трущейся пары – поршневые кольца и цилиндр.
Снижение вибраций
Снижаются вибрации с помощью антивибрационной системы. Она состоит из демпферных опор, которые напрямую влияют на снижение вибраций. Они хорошо поглощают вибрационные волны, защищая руки оператора от негативного влияния.
Удобная рукоятка
Эргономичная раздельная рукоятка, состоящая из двух частей, отличается удобством при использовании. Подобное выполнение позволяет регулировать одну часть рукоятки независимо от другой.
Воздушный фильтр
2-компонентный воздушный фильтр способствует более качественному очищению воздуха. Таким образом, в двигатель поступают более очищенные воздушные массы, благодаря которым увеличивается моторесурс двигателя.
— Мотокоса Vitals Master BK 4321h.
— Раздельные рукоятки.
— Емкость для приготовления топливной смеси.
— Набор инструментов.
— Комплект крепежных изделий.
— Ранцевая жилетка.
— Две полуавтоматические шпули с упрощенной заправкой лески.
— Трехлепестковый нож.
— Мультизубчатый нержавеющий режущий диск.
— Защитный кожух.
— Неподвижный режущий нож.
— Масло для редуктора.
— Два мотка режущей лески 2,4 мм по 15м.
— Сумка из ткани для набора инструмента.
— Упаковка.
| Характеристики мотокосы Vitals Master BK 4321h | |
| Тип двигателя | бензиновый одноцилиндровый 2-тактный, воздушного охлаждения |
| Тип топлива | смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей 25: 1 (40 мл. масла на литр топлива) |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 43,0 |
| Мощность, кВт/л.с. | 1,3/1,8 |
| Максимальная частота, об/мин | 7500 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Диаметр скашивания леской, мм | 430 |
| Диаметр скашивания ножом, мм | 255 |
| Диаметр штанги, мм | 28 |
| Габариты упаковки (привод/штанга), мм | 320х260х315/1650х105х105 |
| Масса нетто/брутто, кг | 9,5/10,4 |
