| Бренд | Vitals |
| Марка | Master AZP 3620p |
| Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
| Объем | 40 л |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 36 В |
| Примечание | Скорость холостого хода об/мин. : 3500; Ширина реза, мм: 220 |
| Производитель | Латвия |
| Ширина реза, мм | 220 |
Вы можете купить газонокосилку Vitals Master AZP 3620p аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Vitals Master AZP 3620p аккумуляторная (без аккумулятора)
Высокая эффективность работы при кошении травы
Газонокосилка Vitals Master AZP 3620p аккумуляторная (без аккумулятора) используется для качественного и быстрого скашивания травы, относится к полупрофессиональным моделям. Работает от двух аккумуляторов (18+18В), с общим напряжением 36В. Подобное выполнение упрощает процесс использования газонокосилки, делая ее компактной, работа при этом будет проходить без проводов и поиска источника электричества. Батареи в комплектацию не входят.
Особенности эксплуатации
Достаточно проста в использовании: для того, чтобы запустить устройство, нужно установить ключ в верхней части корпуса, возле аккумуляторов. После этого на ручке оператора нажимается клавиша, при этом рычаг надо потянуть на себя.
Мульчирование
Газонокосилка производит сбор скошенной травы в специальный короб, расположенный в задней части оборудования, его объем составляет 40 л. Или же, возможна переработка скошенной травы путем мульчирования.
Используемые ножи
Ножи выполнены из каленой стали, имеют острые лопасти, это дает возможность качественно и эффективно скашивать траву. После проведения работ на газоне трава выглядит такой же красивой, «здоровой» и зеленой.
Процесс скашивания
Центральный рычаг используется для регулировки высоты кошения, возможно использование одного из 6 возможных уровней. Высота может составлять от 25 до 65 мм.
Двойная система безопасности
В данной модели используются две системы безопасности, предполагающие качественное и надежное кошение травы. Один из которых – кнопка предотвращения случайного включения. Также в этой модели используется ключ-предохранитель.
— Газонокосилка Vitals Master AZP 3620p.
— Рукоятка оператора.
— Сборник для травы.
— Колеса для транспортировки.
— Декорирующие колпаки на колеса.
— Установочные изделия (1 комплект).
— Упаковка.
| Характеристики газонокосилки Vitals Master AZP 3620p | |
| Напряжение, В | 36 |
| Скорость оборотов, об/мин | 3500 |
| Ширина скашивания, мм | 400 |
| Высота скашивания, мм | 25-65 |
| Объем травосборника, л | 40 |
| Режимы скашивания | в травосборник, мульчирование |
| Вибрационная нагрузка, м/с2 | 1,9 |
| Габариты упаковки, мм | 760х530х380 |
| Масса нетто/брутто, кг | 15,4/16,4 |
