| Бренд | Vitals |
| Марка | Master AU 1835Pb |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Номинальное напряжение | 18 В |
| Примечание | Тип патрона: быстрозажимной; Количество оборотов в минуту : 450/1600; Крутящий момент : 22/16,5 Нм |
| Производитель | Латвия |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество оборотов в минуту | 450/1600 |
| Крутящий момент | 22/16,5 Нм |
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Master AU 1835Pb аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Master AU 1835Pb аккумуляторная (без аккумулятора)
Быстрое и качественное выполнение работ
Дрель-шуруповерт Vitals Master AU 1835Pb аккумуляторная (без аккумулятора) подходит как для домашнего, так и для полупрофессионального применения. Дрелью пользуются при закручивании или откручивании шурупов и саморезов, а также для сверления. Характеризуется удобством при эксплуатации и простотой в управлении. Имеет компактные размеры, что позволяет использовать ее при работе в труднодоступных местах.
Прорезиненная рукоятка
Рукоятка изделия выполнена с прорезиненным покрытием. Таким образом, дрелью легко и удобно пользоваться, она не будет соскальзывать с рук и с любой поверхности, на которую пользователь ее поставит.
ЛЕД подсветка
Благодаря наличию LED подсветки возможна работа с дрелью при любых условиях освещения и в любое время суток. Подсветка обеспечит яркий и насыщенный луч света, при котором успешное проведение работы гарантировано.
Регулирование скорости
На дрели-шуруповерте можно регулировать скорость работы, таким образом изменяя быстроту и интенсивность закручивания или откручивания шурупов или саморезов.
Быстрозажимной патрон
Патрон дрели отличается надежностью, долговечностью и функциональностью. В нем можно быстро менять оснастку, используя блокировку шпинделя.
Двухскоростной редуктор
С его помощью пользователь сможет подобрать оптимальный диапазон скорости, исходя из особенностей выполняемой задачи. Такая гибкость в настройке устройства позволит выполнять работу быстро и качественно.
— Дрель-шуруповерт Vitals Master AU 1835Pb.
— Инструкция по эксплуатации.
— Гарантийный талон.
| Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Master AU 1835Pb | |
| Напряжение, В | 18 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 1-ая скорость – 0-450 |
| 2-ая скорость – 0-1600 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1-ая скорость – 40 |
| 2-ая скорость – 16,5 | |
| Максимальный диаметр сверления, мм | металл – 13 |
| дерево – 20 | |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка скорости оборотов шпинделя | Да |
| Габариты упаковки, мм | 203х105х220 |
| Масса нетто/брутто, кг | 1,5/1,7 |
