| Бренд | Vitals |
| Марка | Master ATz 1822Pp |
| Тип | пила сабельная |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 18 В |
| Примечание | Глубина резки, мм: дерево 100 мм/ металл 6 мм; Скорость холостого хода об/мин. : 3000; Амплитуда хода, мм: 22 |
| Производитель | Латвия |
| Глубина резки, мм | дерево 100 мм/ металл 6 мм |
| Амплитуда хода, мм | 22 |
Вы можете купить сабельная пила Vitals Master ATz 1822Pp аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание сабельной пилы Vitals Master ATz 1822Pp аккумуляторная (без аккумулятора)
Многофункциональность и быстрота распила
Сабельная пила Vitals Master ATz 1822Pp аккумуляторная (без аккумулятора) применяется для проведения работ, связанных с распилом древесины, металлопластиковых и стальных труб. Устройство выполнено из высококачественных материалов, благодаря которым существенно увеличивается срок эксплуатации оборудования.
Пила выполнена в эргономичном дизайне, она удобно лежит в руке, благодаря этому эффективность работы увеличивается. Кроме того, с ней не нужно подобрать угол расположения, подстраиваясь под размеры устройства.
Прорезиненная рукоятка
Наличие прорезиненной структуры рукоятки придает больше комфорта при использовании пилы. Также обеспечивается безопасность пользователю, поскольку прибор не скользит в руке, даже при длительной эксплуатации.
Быстрая замена оснастки
Система оперативной замены оснастки дает возможность совершить замену аксессуаров легко и быстро. Таким образом, оператор сможет выполнять работу качественно и быстро, без необходимости в наличии дополнительного оборудования.
Обширная комплектация
В комплект к пиле входит набор пилочек для более эффективной и качественной работы. Такая комплектация позволит сразу после покупки приступить к выполнению работы разного предназначения.
Маятниковый ход
Наличие этой функции подразумевает перемещение полотна вперед-вниз с дополнительным смещением вверх. Это дает возможность уменьшить нагревание полотна, удаляя при этом опилки. Результатом будет увеличение скорости распила/реза.
Регулирование скорости
Возможность регулировать скорость работы пилы позволяет использовать ее с разными материалами, выполняя разные по предназначению работы. Таким образом, эффективность работы существенно увеличивается.
— Сабельная пила Vitals Master ATz 1822Pp.
— Нож по металлу.
— Нож по дереву.
— Упаковка.
| Характеристики сабельной пилы Vitals Master ATz 1822Pp | |
| Напряжение, В | 18 |
| Частота оборотов холостого хода, об/мин | 0-3000 |
| Длина хода, мм | 22,0 |
| Максимальная глубина пропила, мм | дерево – 100 |
| металл – 6 | |
| Габариты упаковки, мм | 435х75х165 |
| Масса нетто/брутто, кг | 1,9/2,1 |
