Vitals
Компрессор автомобильный (насос) Vitals Master AGK 20030Y
Артикул: 139562
БрендVitals
МаркаMaster AGK 20030Y
Типкомпрессор автомобильный
Питаниеот прикуривателя
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность180 Вт
Максимальное давление10 Бар
Производительность30 л/мин
Длина шланга1,5 м
Длина провода питания3 м
Рекомендован для колесR16
ПроизводительЛатвия
Гарантия / Сервис36 месяцев
Автостоп-
Манометраналоговый
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Vitals Master AGK 20030Y в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Vitals Master AGK 20030Y
Быстрая и качественная накачка
Компрессор автомобильный (насос) Vitals Master AGK 20030Y относится к энергетическим устройствам, которые подают воздух под давлением. Используются для накачивания авто, мотоциклетных или вело шин, различного спортивного инвентаря. Благодаря применению на производстве современных технологий и разработок компрессор данной модели отличается компактностью, небольшим весом и набором оптимальных рабочих характеристик. Кроме того, они долговечные и износостойкие. Работают от бортсети автомобиля с напряжением 12В.
Особенности оборудования
Устройство относится к простым агрегатам, состоящим из электродвигателя, насоса (рабочего цилиндра, коленчатого вала с поршнем, всасывающего и нагнетающего клапанов). Принцип работы компрессора довольно простой: нагнетание воздуха осуществляется с помощью обратно-поступающего движения поршня насоса, который начинает работать от электродвигателя.
Использование компрессора позволяет автоматизировать накачивание воздухом, обеспечивая быстроту и качество выполняемой работы. Кроме того, простота устройства делает его надежным и дает возможность вести бесперебойную работу изделия при разных рабочих условиях.
Мощный электродвигатель
Электродвигатель компрессора отличается повышенными показателями мощности. Кроме того, якорь электродвигателя выполнен с медной обмоткой, делая установку более производительной.
Плавкий предохранитель
В данной модели предусмотрено защиту двигателя от перегрузок, для этого здесь оборудован плавкий предохранитель. Таким образом компрессор сможет длительное время работать, без сбоев и внезапных выключений.
Качественная накачка
Для более качественной накачки шин или других надувных приспособлений возможно использование клапана дефлятора. С его помощью возможен быстрый сброс избыточного воздуха вручную.
Наличие манометра
Наличие манометра
Давление на выходе можно измерить благодаря аналоговому манометру. С ним можно узнать точные показатели давления, чтобы определить насколько качественно была выполнена работа по накачке.
Разъем быстросъемного соединения
Для более быстрого отсоединения компрессора в данной модели обустроен разъем быстросъемного соединения. Это позволяет быстро отключить устройство от накачиваемого приспособления, без потерь накачанного воздуха.
Дополнительный шланг
Для более удобного использования в данной модели оборудован дополнительный удлиняющий шланг, выполненный из полиуретана. Его наличие обеспечивает больше функциональных возможностей в компрессоре.
Различные насадки
Различные насадки
Компрессор комплектуется огромным набором насадок. Это позволяет использовать его в разных целях – для накачки колесных шин, а также различных надувных приспособлений.
— Компрессор автомобильный Vitals Master AGK 20030Y в сборе.
— Дополнительный удлиняющий полиуретановый шланг.
— Комплект насадок.
— Сумка для транспортировки и хранения.
— Упаковка.
Характеристики автомобильного компрессора Vitals Master AGK 20030Y
Напряжение, В 12
Сила тока, А 15
Мощность, кВт 0,18
Максимальное давление, бар 10,8
Производительность, л/мин 30
Цикл работы, мин 15
Разъем питания штекер прикуривателя
Длина кабеля питания, м 3
Длина шланга подачи воздуха, м 1,5
Габаритные размеры, мм 200х110х175
Масса нетто/брутто, кг 1,5/2,0
