3 489 грн.
На складе:  заканчивается
БрендVitals
МаркаEZT 125s
Типтриммер
Максимальная мощность1200 Вт
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 10000;
Ширина реза, мм: 255/380;
Диаметр лески, мм: 1,6
ПроизводительЛатвия
Количество оборотов в минуту10000
Ширина реза, мм255/380
Диаметр лески, мм1,6
Вы можете купить триммер Vitals EZT 125s электрический в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Vitals EZT 125s электрический
Быстрое и качественное скашивание растительности
Триммер Vitals EZT 125s электрический используют для скашивания разного рода растительности. Его больше всего применяют в тех случаях, где невозможно применять газонокосилку, это могут быть небольших размеров территории, с неровным рельефом или на склонах, а также в сложнодоступных местах. Триммером легко обкашивать кустарники, деревья, столбы и стенки, заборы.
Особенности устройства
Мощный электродвигатель и режущие элементы конструкции дают возможность на значительной скорости скашивать растительность, используя леску или 3-зубчатый нож, позволяющий срезать стволы и стебли с диаметром до 20 мм.
Конструкция триммера состоит из высококачественных компонентов, с соблюдением всех норм и требований безопасности. К другим особенностям относят:
1. Кожух двигателя и защитный кожух режущего инструмента выполнен из прочного эластичного пластика.
2. Триммер отличается высокой стойкостью к разным воздействиям – механическим или термическим.
3. Органы управления и наплечный ремень с карабином выполнены таким образом, что пользователь может достаточно долго работать с триммером, не чувствуя усталости.
Обмотка ротора и статора произведены из меди, это позволяет выдерживать высокие температурные режимы. Таким образом обеспечивается надежность электродвигателя, его более продолжительный срок эксплуатации.
Вал привода
Вал привода
Триммер оборудован прямым цельным и жестким приводным валом. Такое выполнение обеспечивает точную передачу крутящего момента на режущее устройство, а также более длительную работу оборудования.
Удобные рукоятки
Удобные рукоятки
D-образная форма передней рукоятки и возможность передвигать ее по штанге, фиксируя в необходимом положении, делает ручку более удобной в использовании. Задняя рукоятка расположена на корпусной части двигателя. Для более комфортного использования имеет прорезиненную поверхность.
Смазка редуктора
Смазка редуктора
Редуктор триммера оборудован пресс-масленкой или тавотницей. Ее наличие обеспечивает быстроту смазки редуктора без необходимости вскрытия всей конструкции.
Защитный кожух
Защитный кожух
Защитный кожух произведен из пластика повышенной прочности, такое выполнение позволяет обеспечить защиту для пользователя при работе с триммером. На кожухе оборудован неподвижный нож, основная функция которого – отсекать лишнюю длину лески.
Крючок для кабеля
Крючок для кабеля
Чтобы обезопасить использование триммера, его кабель имеет небольшую длину. На корпусе расположен крючок, благодаря которому можно фиксировать удлинитель.
— Триммер Vitals EZT 125s.
— Передняя рукоятка.
— Наплечный ремень с карабином.
— Полуавтоматическая шпуля с упрощенной заправкой лески.
— Трехлепестковый нож.
— Защитный кожух.
— Неподвижный режущий нож.
— Комплект крепежей.
— Набор инструментов.
— Тканевая сумка для набора инструментов.
— Упаковка.
Характеристики триммера Vitals EZT 125s
Напряжение, В 220
Частота тока,Гц 50
Мощность, Вт 1200
Скорость вращения, об/мин 10000
Диаметр скашивания леской, мм 380
Диаметр скашивания ножом, мм 255
Диаметр лески, мм 1,6
Вибрационная нагрузка, м/с2 4,42
Уровень звуковой мощности, дБ 96
Трехлепестковый нож Да
Полуавтоматическая шпуля с упрощенной заправкой лески Да
Наплечный ремень с карабином Да
Габариты упаковки, мм 1830х230х110
Масса нетто/брутто, кг 5,1/6,2
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
