| Бренд | Vitals |
| Марка | Et 21200GNadk |
| Тип | ударная дрель |
| Максимальная мощность | 1200 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Диаметр патрона, мм: 13; Тип патрона: быстрозажимной; Скорость холостого хода об/мин. : 1100/3000 |
| Производитель | Латвия |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
Вы можете купить дрель Vitals Et 21200GNadk ударная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели Vitals Et 21200GNadk ударная
Качественное сверление любых материалов
Дрель Vitals Et 21200GNadk ударная – универсальный инструмент, подходящий для выполнения бытовых и полупрофессиональных работ. К ее основным функциональным особенностям относят:
1. Сверление с использованием ударного действия, проводится на асфальтной и бетонной поверхности, а также кирпиче и природном камне.
2. Сверление без использования ударного действия, проводится на металлических и деревянных поверхностях, разных синтетических материалах, керамике.
3. Откручивание или закручивание крепежей, это могут быть конфирматы, винты, саморезы, шурупы, дюбеля, болты и гайки.
Закручивать или откручивать крепежи можно, используя насадки – биты.
Особенности оборудования
Данная модель дрели отличается повышенной функциональностью, имеет ряд важных особенностей:
1. Быстрозажимной патрон из металла.
2. Надежный электрический двигатель.
3. Наличие функции сверления с ударом.
4. Каленые шестерни, обеспечивают более длительный срок службы.
5. Дополнительная рукоятка, регулируется, выполнена из металла.
6. Плавно регулируемые скорости, на которых вращается шпиндель.
7. Наличие реверса – возможности изменять направление вращения шпинделя.
8. Ограничитель глубины сверления выполнен из металла.
Две скорости редуктора
Важной особенностью устройства считается оснащение 2-скоростным редуктором, обеспечивающим увеличение крутящего момента. Выбрать скорость можно, воспользовавшись переключателем, он размещен слева на корпусе редуктора.
Редуктор из алюминия
Алюминиевый корпус редуктора в дрели обеспечивает стабильность работы, без перегрева. Кроме того, такое выполнение предусматривает значительное увеличение срока эксплуатации устройства.
Прорезиненная рукоятка
Для большего удобства дрель оборудована рукояткой с антифрикционной резиновой накладкой. Также здесь обустроен быстрозажимный патрон из металла, благодаря которому можно легко заменить насадку.
Эргономичный дизайн
Эргономичность конструкции делает ее удобной и безопасной при использовании. Это несмотря на вид работ, выполняемых с дрелью – закручивание или откручивание, а также сверление с ударом или без него.
Подшипники высшего качества
В этой модели оборудованы подшипники ТМ C&U. Они отличаются высоким качеством выполнения, таким образом обеспечивая более длительный срок службы дрели.
— Дрель Vitals Et 21200GNadk
— Дополнительная регулируемая рукоятка.
— Ограничитель глубины сверления.
— Угольные щетки.
| Характеристики дрели Vitals Et 21200GNadk | |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Частота оборотов холостого хода, об/мин | 0-1000/0-3000 |
| Максимальный диаметр патрона, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | сталь – 13 |
| дерево – 40 | |
| камень – 16 | |
| Два режима скорости | Да |
| Регулировка скорости | Да |
| Реверс | Да |
| Функция сверления с ударом | Да |
| Быстрозажимной патрон | Да |
| Габариты упаковки, мм | 345х90х295 |
| Масса нетто/брутто, кг | 3,1/3,4 |
