Бренд | Vitals |
Марка | Et 1385BX |
Тип | ударная дрель |
Максимальная мощность | 850 Вт |
Питание | от сети 220 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 13; Тип патрона: ключевой; Количество оборотов в минуту : 3000 |
Производитель | Латвия |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Тип патрона | ключевой |
Количество оборотов в минуту | 3000 |
Вы можете купить дрель Vitals Et 1385BX ударная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели Vitals Et 1385BX ударная
Качественное сверление любых материалов
Дрель Vitals Et 1385BX ударная относится к мощным инструментам, отличающимся высокой надежностью и качественными комплектующими. К ее основным функциональным особенностям относят:
1. Сверление с использованием ударного действия, проводится на асфальтной и бетонной поверхности, а также кирпиче и природном камне.
2. Сверление без использования ударного действия, проводится на металлических и деревянных поверхностях, разных синтетических материалах, керамике.
3. Откручивание или закручивание крепежей, это могут быть конфирматы, винты, саморезы, шурупы, дюбеля, болты и гайки.
Закручивать или откручивать крепежи можно, используя насадки – биты.
Особенности оборудования
Данная модель дрели отличается повышенной функциональностью, имеет ряд важных особенностей:
1. Ограничитель глубины сверления выполнен из металла.
2. Надежный электрический двигатель.
3. Наличие функции сверления с ударом.
4. Дополнительная рукоятка, регулируется, выполнена из металла.
5. Наличие реверса – возможности изменять направление вращения шпинделя.
Кроме того, в данном устройстве, на корпусе, оборудована кнопка реверса, такое выполнение более надежное, нежели в моделях с рычажковым механизмом. Дополнительно на инструменте оборудован фиксатор клавиши включения/выключения. Низкие вибрации, которые возникают при работе с дрелью, делают ее использование более комфортным.
Редуктор из металла
Металлический корпус редуктора в дрели обеспечивает стабильность работы, без перегрева. Кроме того, такое выполнение предусматривает значительное увеличение срока эксплуатации устройства.
Прорезиненная рукоятка
Дрель оборудована основной и дополнительною рукояткой с прорезиненными элементами. Такое выполнение обеспечивает комфорт при работе с оборудованием.
Эргономичный дизайн
Эргономичность конструкции делает ее удобной и безопасной при использовании. Это несмотря на вид работ, выполняемых с дрелью – закручивание или откручивание, а также сверление с ударом или без него.
— Дрель Vitals Et 1385BX.
— Дополнительная регулируемая рукоятка.
— Зажимной патрон.
— Угольные щетки.
— Ограничитель глубины сверления.
Характеристики дрели Vitals Et 1385BX | |
Напряжение, В | 230 |
Частота тока, ГЦ | 50 |
Мощность, Вт | 850 |
Частота оборотов холостого хода, об/мин | 0-3000 |
Максимальный диаметр патрона, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления, мм | сталь – 13 |
дерево – 30 | |
камень – 13 | |
Реверс | Да |
Функция сверления с ударом | Да |
Габариты упаковки, мм | 270х75х250 |
Масса нетто/брутто, кг | 1,65/2,0 |
