Бренд | Vitals |
Марка | Et 1371BX kit |
Тип | ударная дрель |
Максимальная мощность | 710 Вт |
Питание | от сети 220 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 13; Тип патрона: ключевой; Количество оборотов в минуту : 3000 |
Производитель | Латвия |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Тип патрона | ключевой |
Количество оборотов в минуту | 3000 |
Вы можете купить дрель Vitals Et 1371BX kit ударная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели Vitals Et 1371BX kit ударная
Качественное сверление любых материалов
Дрель Vitals Et 1371BX kit ударная относится к мощным инструментам, отличающимся высокой надежностью и качественными комплектующими. К ее основным функциональным особенностям относят:
1. Сверление с использованием ударного действия, проводится на асфальтной и бетонной поверхности, а также кирпиче и природном камне.
2. Сверление без использования ударного действия, проводится на металлических и деревянных поверхностях, разных синтетических материалах, керамике.
3. Откручивание или закручивание крепежей, это могут быть конфирматы, винты, саморезы, шурупы, дюбеля, болты и гайки.
Закручивать или откручивать крепежи можно, используя насадки – биты.
Особенности оборудования
Данная модель дрели отличается повышенной функциональностью, имеет ряд важных особенностей:
1. Ограничитель глубины сверления выполнен из металла.
2. Надежный электрический двигатель.
3. Наличие функции сверления с ударом.
4. Дополнительная рукоятка, регулируется, выполнена из металла.
5. Наличие реверса – возможности изменять направление вращения шпинделя.
Кроме того, в данном устройстве, на корпусе, оборудована кнопка реверса, такое выполнение более надежное, нежели в моделях с рычажковым механизмом. Дополнительно на инструменте оборудован фиксатор клавиши включения/выключения. Низкие вибрации, которые возникают при работе с дрелью, делают ее использование более комфортным.
![Редуктор из металла Редуктор из металла](/images/prd-desc-vitals-master-ua-3590gn-3.png)
Редуктор из металла
Металлический корпус редуктора в дрели обеспечивает стабильность работы, без перегрева. Кроме того, такое выполнение предусматривает значительное увеличение срока эксплуатации устройства.
![Прорезиненная рукоятка Прорезиненная рукоятка](/images/prd-desc-vitals-master-ezt-053g-3.png)
Дрель оборудована основной и дополнительною рукояткой с прорезиненными элементами. Такое выполнение обеспечивает комфорт при работе с оборудованием.
![Эргономичная конструкция Эргономичная конструкция](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-3.png)
Эргономичный дизайн
Эргономичность конструкции делает ее удобной и безопасной при использовании. Это несмотря на вид работ, выполняемых с дрелью – закручивание или откручивание, а также сверление с ударом или без него.
![Кейс Кейс](/images/prd-desc-vitals-et-1371bx-kit-1.png)
Кейс
Для большего удобства при хранении и транспортировке данная модель дрели оборудована кейсом. В нем, кроме дрели, помещаются инструменты, торцевые головки, биты, а также наборы сверл, дюбелей и шестигранных ключей.
— Дрель Vitals Et 1371BX kit в сборе (дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, зажимной патрон).
— Ручной инструмент (30 элементов): кейс, плоскогубцы, отвертка, гибкий удлинитель для отвертки, торцевые головки (9 шт), разводной гаечный ключ, короткие биты (7 шт), длинные биты (3 шт), рулетка (3 м), ножовка по металлу, молоток, набор сверл по бетону, нож монтажный с выдвижным лезвием, набор монтажных дюбелей и набор шестигранных ключей.
Характеристики дрели Vitals Et 1371BX kit | |
Напряжение, В | 230 |
Частота тока, ГЦ | 50 |
Мощность, Вт | 710 |
Частота оборотов холостого хода, об/мин | 0-3000 |
Максимальный диаметр патрона, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления, мм | сталь – 13 |
дерево – 30 | |
камень – 13 | |
Реверс | Да |
Функция сверления с ударом | Да |
Габариты упаковки, мм | 335х110х285 |
Масса нетто/брутто, кг | 4,7/4,85 |
