Бренд | Vitals |
Марка | EKZ 2240 |
Тип | цепная электропила |
Максимальная мощность | 2200 Вт |
Питание | от сети 220 В |
Примечание | Тип двигателя: электрический однофазный переменного тока; Длина шины, мм: 226 |
Производитель | Латвия |
Тип двигателя | электрический однофазный переменного тока |
Длина шины, мм | 226 |
Вы можете купить цепную пилу Vitals EKZ 2240 электрическая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Vitals EKZ 2240 электрическая
Эффективность и быстрота распиливания
Цепная пила Vitals EKZ 2240 электрическая используется для быстрого распиливания свежей, сухой или мокрой древесины различной толщины и параметров. Также ею можно распиливать древесные стружковые плиты, использовать во время заготовки дров из колод среднего и малого диаметра.
Особенности оборудования
Важной особенностью электроустройства считается его быстрый запуск и простота в обслуживании. Немаловажным преимуществом также считается отсутствие выхлопов и бензиновых испарений, поскольку оборудование работает от электричества. Кроме того, агрегат крайне экономичен из-за его улучшенной сбалансированности. Источником питания пилы является однофазная сеть переменного тока с напряжением 220В.
Кроме того, в электропиле оборудованы быстросъемные угольные щетки, благодаря которым обслуживание устройства отличается простотой и повышенным удобством. Более того, пользователь сможет самостоятельно заменить их, не обращаясь в сервисный центр. Дополнительно, в данной модели обустроен индикатор, обозначающий уровень масла в бачке.
![Мощный двигатель Мощный двигатель](/images/prd-desc-vitals-bkz-4518n-1.png)
Мощный двигатель
Двигатель цепной пилы имеет продольное расположение, это делает агрегат более эргономичным и удобным в эксплуатации. Более того, такая конструкция позволит избежать отвода полотна в сторону под воздействием реактивного момента.
![Тормоз цепи Тормоз цепи](/images/prd-desc-vitals-master-gr3525hl-2.png)
Тормоз цепи
Пила оборудована аварийным тормозом цепи, благодаря которому можно избежать получения травм в случае обратного удара, когда конец шины касается поверхности распиливаемого материала.
![Повышенная безопасность Повышенная безопасность](/images/prd-desc-vitals-master-tz-1585GNvql-6.png)
В пиле имеется двойная система безопасности, а также система предотвращения от случайного включения. Таким образом, агрегат полностью безопасен для регулярного использования.
![Масляный насос Масляный насос](/images/prd-desc-vitals-master-ea-7125s-6.png)
Масляный насос
Цепная пила оборудована высокоэффективным автоматическим масляным насосом. Благодаря ему обеспечивается регулярная смазка цепи и шины маслом. Это позволяет работать агрегату стабильно и увеличивается его срок эксплуатации.
![Редуктор из металла Редуктор из металла](/images/prd-desc-vitals-master-au-1835pb-2.png)
Редуктор из металла
Редуктор пилы выполнен из металла, таким образом обеспечивая прочность и надежность конструкции. Благодаря подобному выполнению предусматривается получение стабильной и слаженной работы устройства.
![Эргономичность конструкции Эргономичность конструкции](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-3.png)
Пила выполнена с удобной рукояткой, предотвращающей возникновение усталости в оператора при длительной работе с агрегатом. А компактность и легкость конструкции позволяет легко хранить или транспортировать оборудование в любом удобном месте.
— Цепная пила Vitals EKZ 2240.
— Шина.
— Цепь.
— Чехол шины.
— Комбинированный ключ.
— Упаковка.
Характеристики цепной пилы Vitals EKZ 2240 | |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока,Гц | 50 |
Мощность, Вт | 2200 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Скорость цепи, м/с | 14 |
Вибрационная нагрузка, м/с2 | 7,5 |
Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,12 |
Толщина ведущего звена цепи, дюйм | 0,05 |
Смазка цепи | автоматическая |
Объем масляного бака, мл | 125 |
Габариты упаковки, мм | 550х210х250 |
Масса нетто/брутто, кг | 5,2/5,8 |
