| Бренд | Vitals |
| Марка | EKZ 2040m |
| Тип | цепная электропила |
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Тип двигателя: электрический однофазный переменного тока; Длина шины, мм: 226 |
| Производитель | Латвия |
| Тип двигателя | электрический однофазный переменного тока |
| Длина шины, мм | 226 |
Вы можете купить цепную пилу Vitals EKZ 2040m электрическая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Vitals EKZ 2040m электрическая
Эффективность и быстрота распиливания
Цепная пила Vitals EKZ 2040m электрическая используется для быстрого распиливания свежей, сухой или мокрой древесины различной толщины и параметров. Также ею можно распиливать древесные стружковые плиты, использовать во время заготовки дров из колод среднего и малого диаметра.
Особенности оборудования
Важной особенностью электроустройства считается его быстрый запуск и простота в обслуживании. Немаловажным преимуществом также считается отсутствие выхлопов и бензиновых испарений, поскольку оборудование работает от электричества. Кроме того, агрегат крайне экономичен из-за его улучшенной сбалансированности. Источником питания пилы является однофазная сеть переменного тока с напряжением 220В. Дополнительно, в данной модели обустроен индикатор, обозначающий уровень масла в бачке.
Мощный двигатель
Больше производительности и эффективности в работе обеспечивается благодаря мощному двигателю. А боковое обустройство силового агрегата делает использование устройства не менее комфортным.
Тормоз цепи
Пила оборудована аварийным тормозом цепи, благодаря которому можно избежать получения травм в случае обратного удара, когда конец шины касается поверхности распиливаемого материала.
Повышенная безопасность
В пиле имеется двойная система безопасности, а также система предотвращения от случайного включения. Таким образом, агрегат полностью безопасен для регулярного использования.
Масляный насос
Цепная пила оборудована высокоэффективным автоматическим масляным насосом. Благодаря ему обеспечивается регулярная смазка цепи и шины маслом. Это позволяет работать агрегату стабильно и увеличивается его срок эксплуатации.
Эргономичность конструкции
Пила выполнена с удобной рукояткой, предотвращающей возникновение усталости в оператора при длительной работе с агрегатом. А компактность и легкость конструкции позволяет легко хранить или транспортировать оборудование в любом удобном месте.
— Цепная пила Vitals EKZ 2040m.
— Шина.
— Цепь.
— Чехол шины.
— Ключ.
— Упаковка.
| Характеристики цепной пилы Vitals EKZ 2040m | |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока,Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Длина шины, дюйм | 16 |
| Скорость цепи, м/с | 14 |
| Вибрационная нагрузка, м/с2 | 8,40 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 112 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,12 |
| Толщина ведущего звена цепи, дюйм | 0,05 |
| Смазка цепи | автоматическая |
| Объем масляного бака, мл | 210 |
| Габариты упаковки, мм | 460х265х220 |
| Масса нетто/брутто, кг | 4,4/5,0 |
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
Похожие товары
