| Бренд | Vitals |
| Марка | BKZ 4518n 15" Kit |
| Тип | цепная бензопила |
| Объем | 0,6 л |
| Максимальная мощность | 1690 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 2-тактный; Длина шины, мм: 381; Количество оборотов в минуту : 11000; Скорость холостого хода об/мин. : 3000 |
| Производитель | Латвия |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Длина шины, мм | 381 |
| Количество оборотов в минуту | 11000 |
Вы можете купить цепную пилу Vitals BKZ 4518n 15" Kit бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Vitals BKZ 4518n 15" Kit бензиновая
Быстрое и качественное распиливание древесины
Цепная пила Vitals BKZ 4518n 15" Kit бензиновая подойдет как для домашнего использования, так и для применения в качестве профессионального инструмента. Увеличенный размер шины дает возможность выполнять работы с древесиной, имеющий большой диаметр.
Сферы использования пилы разные, в большинстве случаев ее применяют для перепиливания и распиливания:
1. Свежей и сухой древесины.
2. Древесно стружечных изделий разной конфигурации и толщины.
3. Кустарников.
4. Веток и стволов деревьев.
5. Плит ДМП и ОДСП.
Высококачественное выполнение, прочный корпус и обширный набор комплектующих делают инструмент востребованным при выполнении работ разного назначения.
Особенности устройства
В данной пиле оптимально улучшенные характеристики, в ней оборудован мощный двигатель, который оптимально увеличивает рабочий ресурс. Безопасная работа пользователя обеспечена за счет наличия быстрого цепного торможения и предохранителя – специальной кнопки на устройстве. Такое решение предотвратит запуск пилы, если случайно нажать на кнопку пуска.
Мощный двигатель
В пиле обустроен 2-тактный одноцилиндровый двигатель, работающий на бензине. Масляный бак составляет 260 мл, топливный – 550 мл. Для работы с пилой лучше использовать качественное и проверенное топливо во избежание поломки или выхода из строя оборудования. Одна заправка позволяет беспрерывно использовать пилу на протяжении 45 минут.
Хромированный цилиндр
Покрытие цилиндра хромом придает ему прочности и устойчивости к воздействию бензина на его стенки. Это увеличивает рабочий ресурс пилы. Кроме того, более эффективная работа обеспечивается наличием системы охлаждения воздуха и амортизацией, дополнительно влияющей на снижение возникающих при работе вибраций.
Компактные размеры
Пила характеризуется компактными размерами, это позволяет не только эффективно ее использовать длительное время, но и хранить в любом удобном месте. Для большего удобства и надежного хвата при использовании пилы, устройство оборудовано дополнительной рукояткой с прорезиненной поверхностью. Защита от попадания опилок и других мелких частиц обустроена в виде специального экрана, размещенного за шиной.
Смазка цепи
Этот процесс выполняется с целью вовремя охладить и снизить трение цепи. Подача масла на цепь осуществляется специальным праймером и производится его распределение при работе оборудования. Комфортную работу также обеспечивает простота запуска цепи, для этого нужно резко дернуть за стартер, он находится у рукоятки пилы. Натяжение цепи происходит с использованием ключа, он входит в комплектацию цепной пилы.
— Цепная пила Vitals BKZ 4518n 15" Kit.
— Направляющая шина.
— Пильная цепь.
— Чехол для направляющей шины.
— Универсальный ключ.
| Характеристики цепной пилы Vitals BKZ 4518n 15" Kit | |
| Тип двигателя | бензиновый двухтактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 45 |
| Мощность, кВт/к.с. | 1,7/2,3 |
| Максимальная частота, об/мин | 11000 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 3000-3200 |
| Скорость цепи, м/с | 18 |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,12 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Трансмиссия | автоматическая отцентрированная муфта сцепления |
| Подача масла | автоматическая с регулировкой |
| Объем топливного бака, мл | 600 |
| Объем масляного бака, мл | 260 |
| Длина шины, дюйм | 15 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
| Габариты упаковки, мм | 520х330х320 |
| Масса нетто/брутто, кг | 6,5/7,0 |
