Vitals
Цепная пила Vitals BKZ 4518n 15" бензиновая
Артикул: 131848
скидка -17%
3 199 грн.
БрендVitals
МаркаBKZ 4518n 15"
Типцепная бензопила
Объем0,6 л
Максимальная мощность1690 Вт
ПримечаниеТип двигателя: 2-тактный;
Длина шины, мм: 381;
Количество оборотов в минуту : 11000;
Скорость холостого хода об/мин. : 3000
ПроизводительЛатвия
Тип двигателя2-тактный
Длина шины, мм381
Количество оборотов в минуту11000
Вы можете купить цепную пилу Vitals BKZ 4518n 15" бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Vitals BKZ 4518n 15" бензиновая
Быстрое и качественное распиливание древесины
Цепная пила Vitals BKZ 4518n 15" бензиновая подойдет как для домашнего использования, так и для применения в качестве профессионального инструмента. Увеличенный размер шины дает возможность выполнять работы с древесиной, имеющий большой диаметр.
Сферы использования пилы разные, в большинстве случаев ее применяют для перепиливания и распиливания:
1. Свежей и сухой древесины.
2. Древесно стружечных изделий разной конфигурации и толщины.
3. Кустарников.
4. Веток и стволов деревьев.
5. Плит ДМП и ОДСП.
Высококачественное выполнение, прочный корпус и обширный набор комплектующих делают инструмент востребованным при выполнении работ разного назначения.
Особенности устройства
В данной пиле оптимально улучшенные характеристики, в ней оборудован мощный двигатель, который оптимально увеличивает рабочий ресурс. Безопасная работа пользователя обеспечена за счет наличия быстрого цепного торможения и предохранителя – специальной кнопки на устройстве. Такое решение предотвратит запуск пилы, если случайно нажать на кнопку пуска.
Мощный двигатель
Мощный двигатель
В пиле обустроен 2-тактный одноцилиндровый двигатель, работающий на бензине. Масляный бак составляет 260 мл, топливный – 550 мл. Для работы с пилой лучше использовать качественное и проверенное топливо во избежание поломки или выхода из строя оборудования. Одна заправка позволяет беспрерывно использовать пилу на протяжении 45 минут.
Хромированный цилиндр
Покрытие цилиндра хромом придает ему прочности и устойчивости к воздействию бензина на его стенки. Это увеличивает рабочий ресурс пилы. Кроме того, более эффективная работа обеспечивается наличием системы охлаждения воздуха и амортизацией, дополнительно влияющей на снижение возникающих при работе вибраций.
Компактные размеры
Компактные размеры
Пила характеризуется компактными размерами, это позволяет не только эффективно ее использовать длительное время, но и хранить в любом удобном месте. Для большего удобства и надежного хвата при использовании пилы, устройство оборудовано дополнительной рукояткой с прорезиненной поверхностью. Защита от попадания опилок и других мелких частиц обустроена в виде специального экрана, размещенного за шиной.
Смазка цепи
Смазка цепи
Этот процесс выполняется с целью вовремя охладить и снизить трение цепи. Подача масла на цепь осуществляется специальным праймером и производится его распределение при работе оборудования. Комфортную работу также обеспечивает простота запуска цепи, для этого нужно резко дернуть за стартер, он находится у рукоятки пилы. Натяжение цепи происходит с использованием ключа, он входит в комплектацию цепной пилы.
— Цепная пила Vitals BKZ 4518n 15".
— Направляющая шина.
— Пильная цепь.
— Чехол для направляющей шины.
— Универсальный ключ.
Характеристики цепной пилы Vitals BKZ 4518n
Тип двигателя бензиновый двухтактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объем цилиндра, куб. см 45
Мощность, кВт/к.с. 1,7/2,3
Максимальная частота, об/мин 11000
Скорость холостого хода, об/мин 3000-3200
Скорость цепи, м/с 18
Время срабатывания тормоза цепи, с 0,12
Система запуска двигателя Ручной стартер
Трансмиссия автоматическая отцентрированная муфта сцепления
Подача масла автоматическая с регулировкой
Объем топливного бака, мл 600
Объем масляного бака, мл 260
Длина шины, дюйм 15
Шаг цепи, дюйм 0,325
Габариты упаковки, мм 520х330х320
Масса нетто/брутто, кг 6,5/7,0
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
