| Бренд | Vitals |
| Марка | BK 4324t |
| Тип | мотокоса бензиновая |
| Объем | 1,1 л |
| Максимальная мощность | 1400 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 2-тактный; Количество оборотов в минуту : 7500; Ширина реза, мм: 255/430; Диаметр лески, мм: 2,4 |
| Производитель | Латвия |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Количество оборотов в минуту | 7500 |
| Ширина реза, мм | 255/430 |
| Диаметр лески, мм | 2,4 |
Вы можете купить мотокосу Vitals BK 4324t бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мотокосы Vitals BK 4324t бензиновая
Эффективное и качественное скашивание травы
Мотокоса Vitals BK 4324t бензиновая – ручное устройство для скоса травы, оборудовано двигателем, расположенным в верхней части устройства. Отличается современным дизайном, экономичностью, надежностью при использовании, простотой в обслуживании.
Особенности оборудования
Мотокоса применима для скоса травы на незначительных территориях, в местах, где:
1. Неудобно работать с газонокосилкой – возле кустов и деревьев, заборов или столбов.
2. Неровная и рельефная поверхность.
3. Нужно срезать сорняки, диаметр ствола которых достигает 20 мм.
Конструкция мотокосы достаточно простая, она состоит из силового агрегата, конического редуктора, вала, шпинделя, на котором установлены нож или шпуля с леской. Принцип работы устройства: оборотное движение двигателя перемещается на вал. С редуктора идет механическая передача крутящего момента от вала непосредственно на шпиндель, на нем зафиксированы нож или шпуля с леской.
Легкий старт
Упрощенный запуск двигателя возможен за счет усиленного ручного стартера. В общем количестве маховик выполнен с 4 литыми зубцами.
Наличие «праймера»
Быстрый запуск двигателя возможен благодаря наличию насоса «праймера», подкачивающего топливо к двигателю. Важно, что воздушная заслонка при нажатии на рычаг дросселя может открываться автоматически.
Хромированный цилиндр
Материал выполнения цилиндра увеличивает его срок эксплуатации. Кроме того, продление срока службы мотокосы возможно путем возрастания износоустойчивости трущейся пары – поршневые кольца и цилиндр.
Снижение вибраций
Снижаются вибрации с помощью антивибрационной системы. Она состоит из демпферных опор, которые напрямую влияют на снижение вибраций. Они хорошо поглощают вибрационные волны, защищая руки оператора от негативного влияния.
Удобная рукоятка
Эргономичная раздельная рукоятка, состоящая из двух частей, отличается удобством при использовании. Подобное выполнение позволяет регулировать одну часть рукоятки независимо от другой.
— Мотокоса Vitals BK 4324t.
— Раздельные рукоятки.
— Емкость для приготовления топливной смеси.
— Свечевой ключ 17х19мм.
— Ключ 8х10 мм.
— Шестигранный ключ 4 и 5 мм.
— Комплект крепежных винтов.
— Ранцевая жилетка.
— Отвертка.
— Полуавтоматическая шпуля с упрощенной заправкой лески.
— Трехлепестковый нож.
— Защитный кожух.
— Защитные очки.
— Неподвижный режущий нож.
— Сумка из ткани для набора инструмента.
— Упаковка.
| Характеристики мотокосы Vitals BK 4324t | |
| Тип двигателя | бензиновый одноцилиндровый 2-тактный, воздушного охлаждения |
| Тип топлива | смесь бензина с маслом для 2-тактных двигателей 25:1 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 42,7 |
| Мощность, кВт/л.с. | 1,4/1,9 |
| Максимальная частота, об/мин | 7500 |
| Объем топливного бака, л | 1,1 |
| Диаметр скашивания леской, мм | 430 |
| Диаметр скашивания ножом, мм | 255 |
| Габариты упаковки (привод/штанга), мм | 300х230х330/1650х100х110 |
| Масса нетто/брутто, кг | 8,6/9,4 |
