Бренд | Vitals |
Марка | AU 14/2AO |
Тип | дрель-шуруповерт |
Максимальная мощность | 33,6 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 14,4 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 10; Тип патрона: быстрозажимной; Емкость встроенного аккумулятора: 1500 мАч; Скорость холостого хода об/мин. : 450/1500; Крутящий момент : 25/12 Нм |
Производитель | Латвия |
Емкость встроенного аккумулятора | 1500 мАч |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крутящий момент | 25/12 Нм |
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals AU 14/2AO аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals AU 14/2AO аккумуляторная
Больше эффективности при сверлении разных поверхностей
Дрель-шуруповерт Vitals AU 14/2AO аккумуляторная отличается современным дизайном, повышенной экономичностью, надежностью при работе и простотой в обслуживании. Данный ручной электроинструмент используют при:
1. Откручивании или закручивании крепежей – дюбелей, гаек и болтов, шурупов, конфирматов, саморезов, винтов.
2. Сверлении отверстий сверлами, имеющими цилиндрический хвостовик с диаметром до 10мм.
В случае закручивания или откручивания крепежных элементов применяются специальные биты. Для гаек и болтов используются насадки, имеющие необходимый профиль.
Среди важных особенностей данной модели различают наличие подсветки рабочей зоны, для большего удобства при работе с дрелью, в случае недостаточного освещения. Кроме того, здесь обустроена регулировка скорости вращения шпинделя, что позволяет более качественно и эффективно выполнять работу.
Принцип работы
В работе дрель-шуруповерт максимально проста, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», если она разблокирована, вращательное движение к редуктору направляется от ротора. Далее крутящий момент передается на шпиндель, на нем зафиксирован патрон с насадкой, сверлом или битой.
Главным отличием шуруповерта от дрели считается наличие муфты-регулятора крутящего момента. С ее помощью закручивание осуществляется с нужным усилием, и шлицы не стачиваются, резьба не срывается. Когда крепеж закручен вращение патрона приостанавливается, а ротор электродвигателя продолжает вращаться.
Преимуществом использования аккумуляторных моделей считается их мобильность и независимость от стационарного источника питания. Важным моментом также является возможность избежать поражения током при работе.
Мощный электродвигатель
В данной модели оборудован мощный электродвигатель, обеспечивающий качественную и продолжительную работу устройства. А возможность блокировки кнопки «Вкл/Выкл» делает прибор более безопасным.
Две скорости редуктора
Важной особенностью устройства считается оснащение 2-скоростным редуктором, обеспечивающим увеличение крутящего момента. Выбрать скорость можно, воспользовавшись переключателем, он размещен слева на корпусе редуктора.
Быстрозажимной патрон
Быстрозажимной патрон изготовлен из металла, он выполнен из фиксирующим компонентом для оснащения. Для проведения работ нужно вставить оснащение в патрон и прокрутить до клацающего звука. После этого можно начинать работать с дрелью.
Прорезиненная рукоятка
Дрель оборудована основной и дополнительною рукояткой с прорезиненными элементами. Такое выполнение обеспечивает комфорт при работе с оборудованием.
Энергоемкая батарея
Дрель-шуруповерт оборудована качественной энергоемкой литий-ионной батареей, позволяющей работать без подзарядки достаточно длительное время. А контроль уровня заряда батареи позволит вовремя подзарядить устройство.
— Дрель-шуруповерт Vitals AU 14/2AO.
— Аккумуляторная батарея, 2 шт.
— Зарядное устройство.
— Кейс для транспортировки и хранения.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals AU 14/2AO | |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Емкость аккумулятора, мА*час | 1500 |
Скорость холостого хода, об/мин | 1-ая скорость – 0-450 |
2-ая скорость – 0-1500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1-ая скорость – 25 |
2-ая скорость – 12 | |
Тип патрона | бесключевой быстрозажимной |
Максимальный диаметр сверления, мм | металл – 10 |
дерево – 22 | |
Аккумуляторная батарея | Li-ion |
Зарядное устройство входные данные | напряжение зарядки, В – 230 |
частота тока – 50 | |
сила тока, А – 0,35 | |
Зарядное устройство выходные данные | потребляемая мощность, ВА – 33,6 |
сила тока, А – 2,0 | |
напряжение, В – 16,8 | |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Регулировка скорости вращения шпинделя | Да |
Реверс | Да |
Пластиковый кейс | Да |
Габариты упаковки, мм | 315х95х290 |
Масса нетто/брутто, кг | 1,7/2,6 |
