| Бренд | Vitals |
| Марка | Am 6.5-100w Compact |
| Тип | минимойка высокого давления |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 1200 Вт |
| Максимальное давление | 100 Бар |
| Производительность | 390 л/час |
| Длина шланга | 5 м |
| Длина провода питания | 5 м |
| Примечание | Количество насадок: 3 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 18 месяцев |
| Количество насадок | 3 |
Вы можете купить минимойку высокого давления Vitals Am 6.5-100w Compact в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание минимойки высокого давления Vitals Am 6.5-100w Compact
Высокоэффективная минимойка
Минимойка высокого давления Vitals Am 6.5-100w Compact предназначена для бытового использования. Благодаря эффективности механизма можно отчистить от загрязнений разный мото и автотранспорт, садово-парковую, сельскохозяйственную, а также строительную технику. Минимойка с легкостью справится с грязью на тротуарах и площадках с твердым покрытием из керамической плитки, асфальта, брусчатки и других материалов, которые не может размыть или повредить вода. С помощью механизма быстро очищается грязь из элементов фасадов зданий и сооружений из камня, металла, кирпича, дерева или стекла. Кроме того, эффективно смываются даже застарелые загрязнения с таких объектов как решетки гриля и мангалов, парковых скульптур, садовой мебели и тому подобное.
Аппарат подключается к электрической сети переменного тока с показателями напряжения 220-230 В. Оптимальный уровень теплового режима работы и уменьшения габаритных размеров двигателя будет обеспечивать специальная обмотка из меди, а датчик температуры обезопасит от перегрузок во время работы.
Функция «Автостоп»
В случае перекрытия подачи воды в пистолете или если двигатель перегреется, он автоматически прекратит работу и восстановит ее только после того, как остынет.
Насос с тремя поршнями
Трьохпоршневий насос изготовлен из качественного алюминиевого сплава, что будет способствовать длительному эксплуатационному сроку, благодаря обеспечению ремонтопригодности.
Режим самовсасывания
Уникальность самовсасывающего насоса заключается в возможности подключать механизм не только к водопроводу, но и к другим резервуарам с водой (например, бочкам, ведрам, бакам и т.д.). При этом, следует использовать дополнительный фильтр, поскольку любые абразивные примеси в воде могут привести к поломке минимойки.
Особенности подключения
Быстрое и удобное подключение шланга высокого давления будет происходить за счет наличия специального клапана Quick Connect. К насосу с помощью крепкого шланга подключается кран-пистолет с форсункой для обеспечения формирования водяного луча. Причем, ширину струи можно регулировать от веерного распыления до узконаправленного водяного потока.
Уровень высокого давления
Модель будет обеспечивать эффективный и быстрый процесс очистки грязи с поверхности различных объектов, с помощью сконфигурированной струи воды, что легко распыляется с добавлением моющих средств или в чистом виде под высоким уровнем давления (100 бар).
Удобство использования
Масса минимойки высокого давления достигает около 5.49 кг. Конструкция аппарата представлена водяным насосом и мощным электродвигателем, что помещены в прочный корпус из пластика, который для легкости переноски оснащен специальной ручкой, транспортирующими колесами и надежным креплением для пистолета.
