Vizol
Виброизоляция Vizol 1,3 60 мкм (70 см x 50 см)
Артикул: 118019
скидка -18%
Голосов: 6
БрендVizol
Марка1,3 60 мкм
Типвибропоглощающий материал
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота1 мм
Применениедвери, капот, крыша
Поглощение шумоввибрации
Примечаниесамоклеящийся битумный материал со слоем алюминиевой фольги
ПроизводительУкраина
Цена залист
Вы можете купить виброизоляцию Vizol 1,3 60 мкм (70 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Vizol 1,3 60 мкм (70 см x 50 см)
Виброизоляция компании Vizol предназначен для виброшумоизоляции кузова автомобиля, толщина металла которого не превышает 0,6 мм. Это может быть потолок, двери, крылья, капот или багажник. Часто подобный продукт используют не только как изолятор, но и как каркасный усилитель для пластиковых деталей автомобиля, например, торпед или дверных карт. Шумоизоляция происходит за счёт фольгированной поверхности.
Вибролисты Vizol обладают высокими термопоказателями: от минус 60 до плюс 100 градусов Цельсия. Он прочен и достаточно прост в монтаже, независимо от того, плоская или искривлённая поверхность.
Описание
  • размер листа 700х500мм,
  • толщина материала 1,3мм,
  • толщина фольги 60 микрон
  • 1 лист = 0,35кв.м.,
  • в упаковке 25 листов или 7кв.м.,
Самоклеящийся вибропоглощающий материал для автомобиля.
Вибролист гасит вибрации кузова и пластика. Состоит из самоклеящегося бутилкаучукового герметика, армированного алюминиевой фольгой. В процессе шумоизоляции Вибролист клеится первым слоем на металл на днище салона, днище багажника, крышу салона, щиток моторного отсека, крышку капота, крышку багажника, на обе стенки двери. Не требует нагрева при установке, прикатывается роликом. Держит температуру от -50 до +90°С. Влагостойкий, долговечный.
Виброизоляция: Лидеры продаж
Все товары Vizol Виброизоляция Vizol (3)
