Vibrex
Виброизоляция Vibrex Master Light 1.3 (50 см x 400 см)
Артикул: 138084
БрендVibrex
МаркаMaster Light 1.3
Типвибропоглощающий материал
Длина4000 мм
Ширина500 мм
Высота1 мм
Применениекапот, двери, двери багажника, крыша
ПримечаниеНеобходимость нагрева: -;
Алюминиевый слой: +
ПроизводительУкраина
Цена зарулон
Необходимость нагрева-
Алюминиевый слой+
Вы можете купить виброизоляцию Vibrex Master Light 1.3 (50 см x 400 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Vibrex Master Light 1.3 (50 см x 400 см)
Виброизоляция Vibrex Master Light 1.3 (35 см x 400 см) — это классический материал, поглощающий вибрацию, выполненный на основе нетвердеющего бутилкаучукового герметика с дополнительным слоем армирующей алюминиевой фольги.
Герметик изготавливается из современного модифицированного полимера, который имеет оптимальные пропорции. Специалистам удалось добиться лучшего сочетания органических и неорганических компонентов, что способствует не только высокой эффективности, но и позволило получить состав с отличным сочетанием рабочих качеств и доступной цены. Этот виброизоляционный материал отличается исключительной эластичностью, которая облегчает процесс монтажа листов в скрытых местах или на поверхностях с неровным рельефом.
Также стоит отметить высокий уровень качества и безопасности, виброизоляция соответствует действующим санитарным нормам. Она изготавливается из проверенных материалов без добавления битума, гудрона и продуктов вторичной переработки.
Толщина материала
Толщина материала
Лист этого виброизоляционного материала имеет толщину 1,3 мм, он достаточно гибкий и имеет широкую сферу применения.
Армированный слой из фольги
Дополнительно имеется фольгированное алюминиевое покрытие толщиной 60 мкм;
При монтаже материал не нуждается в нагреве!
Сфера применения
Сфера применения
Этот материал подходит для отделки капота, дверей, двери багажника и крыши автомобиля.
Высокая эффективность использования виброизоляции Vibrex Master Light
Отделка автомобильного салона этим материалом позволяет добиться снижения показателя шума и вибраций в 1,5-2 раза, с учетом площади обработки. Получить максимальный эффект от монтажа виброизоляционного материала этой серии удается не только за счет специального герметика, но и благодаря толстому слою алюминиевой фольги.
Виброизоляция: Лидеры продаж
