| Бренд | Vibrex |
| Марка | Master 2 |
| Тип | вибропоглощающий материал |
| Длина | 700 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 2 мм |
| Применение | внешняя стенка двери, крыша, моторный отсек, двери багажника, капот |
| Примечание | Необходимость нагрева: -; Алюминиевый слой: + |
| Производитель | Украина |
| Цена за | лист |
| Необходимость нагрева | - |
| Алюминиевый слой | + |
Вы можете купить виброизоляцию Vibrex Master 2 (50 см x 70 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Vibrex Master 2 (50 см x 70 см)
Виброизоляция Vibrex Master 2 (50 см x 70 см) — это классический материал, поглощающий вибрацию, выполненный на основе нетвердеющего бутилкаучукового герметика с дополнительным слоем армирующей алюминиевой фольги.
Герметик изготавливается из современного модифицированного полимера, который имеет оптимальные пропорции. Специалистам удалось добиться лучшего сочетания органических и неорганических компонентов, что способствует не только высокой эффективности, но и позволило получить состав с отличным сочетанием рабочих качеств и доступной цены. Этот виброизоляционный материал отличается исключительной эластичностью, которая облегчает процесс монтажа листов в скрытых местах или на поверхностях с неровным рельефом.
Также стоит отметить высокий уровень качества и безопасности, виброизоляция соответствует действующим санитарным нормам. Она изготавливается из проверенных материалов без добавления битума, гудрона и продуктов вторичной переработки.
Толщина материала
Лист этого виброизоляционного материала имеет толщину 2 мм, он достаточно гибкий и имеет широкую сферу применения.
Армированный слой из фольги
Дополнительно имеется фольгированное алюминиевое покрытие толщиной 100 мкм;
При монтаже материал не нуждается в нагреве!
Сфера применения
Этот материал подходит для отделки внешней стенки дверей, крыши, моторного отсека, двери багажника и капота.
Высокая эффективность использования виброизоляции Vibrex Master
Отделка автомобильного салона этим материалом позволяет добиться снижения показателя шума и вибраций в 1,5-2 раза, с учетом площади обработки. Получить максимальный эффект от монтажа виброизоляционного материала этой серии удается не только за счет специального герметика, но и благодаря толстому слою алюминиевой фольги.
Виброизоляция: Лидеры продаж
Похожие товары
