Бренд | Vibrex |
Марка | Master 1.6 |
Модельный ряд | 2021 год |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 700 мм |
Ширина | 500 мм |
Высота | 2 мм |
Применение | внешняя стенка двери, крыша, моторный отсек, двери багажника, капот |
Примечание | Необходимость нагрева: -; Алюминиевый слой: + |
Производитель | Украина |
Цена за | лист |
Необходимость нагрева | - |
Алюминиевый слой | + |
Вы можете купить виброизоляцию Vibrex Master 1.6 (50 см x 70 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Vibrex Master 1.6 (50 см x 70 см)
Виброизоляция Vibrex Master 1.6 (50 см x 70 см) — это классический материал, поглощающий вибрацию, выполненный на основе нетвердеющего бутилкаучукового герметика с дополнительным слоем армирующей алюминиевой фольги.
Герметик изготавливается из современного модифицированного полимера, который имеет оптимальные пропорции. Специалистам удалось добиться лучшего сочетания органических и неорганических компонентов, что способствует не только высокой эффективности, но и позволило получить состав с отличным сочетанием рабочих качеств и доступной цены. Этот виброизоляционный материал отличается исключительной эластичностью, которая облегчает процесс монтажа листов в скрытых местах или на поверхностях с неровным рельефом.
Также стоит отметить высокий уровень качества и безопасности, виброизоляция соответствует действующим санитарным нормам. Она изготавливается из проверенных материалов без добавления битума, гудрона и продуктов вторичной переработки.
![Толщина материала Толщина материала](/images/prd-desc-Vibrex-Master-16-1.jpg)
Толщина материала
Лист этого виброизоляционного материала имеет толщину 1,6 мм, он достаточно гибкий и имеет широкую сферу применения.
![Армированный слой из фольги Армированный слой из фольги](/images/prd-desc-Vibrex-Master-16-2.jpg)
Дополнительно имеется фольгированное алюминиевое покрытие толщиной 100 мкм;
![Необходимость нагрева Необходимость нагрева](/images/prd-desc-Vibrex-Master-16-3.jpg)
При монтаже материал не нуждается в нагреве!
![Сфера применения Сфера применения](/images/prd-desc-Vibrex-Master-16-4.jpg)
Сфера применения
Этот материал подходит для отделки внешней стенки дверей, крыши, моторного отсека, двери багажника и капота.
Высокая эффективность использования виброизоляции Vibrex Master
Отделка автомобильного салона этим материалом позволяет добиться снижения показателя шума и вибраций в 1,5-2 раза, с учетом площади обработки. Получить максимальный эффект от монтажа виброизоляционного материала этой серии удается не только за счет специального герметика, но и благодаря толстому слою алюминиевой фольги.
