Бренд | StP |
Марка | Визомат Q1 |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 375 мм |
Ширина | 265 мм |
Высота | 2 мм |
Применение | двери, багажник, задняя полка, капот |
КМП | 0,12 |
Поглощение шумов | вибрации |
Примечание | самоклеющийся эластичный битумный материал |
Цена за | лист |
Вес брутто, габариты упаковки | 0,33 кг, 370 / 270 / 2 мм |
Вы можете купить виброизоляцию StP Визомат Q1 (37,5 см x 26,5 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции StP Визомат Q1 (37,5 см x 26,5 см)
Эластичный битумный материал. Предназначен для восстановления оригинальной штатной виброизоляции автомобиля. Прост в применении. Требует дополнительного нагрева только при монтаже на сложные поверхности с малыми радиусами кривизны. На лицевую поверхность материала можно наносить автомобильную краску, что делает его идеальным для кузовного ремонта. Температурный диапазон эксплуатации материала от -45 до +70°С.
Область применения: штатные места установки виброизоляции, двери, капот, багажник.
Рекомендации по монтажу:
Материал монтируется на чистые, сухие, окрашенные металлические поверхности. Замена детали больших размеров на несколько составляющих, а также наличие технологических отверстий не снижает функциональные свойства.
Перед монтажом материал, транспортирование или хранение которого осуществлялось при температуре ниже +15°С, необходимо выдержать при температуре плюс 18÷30°С не менее 24 часов.
Температура в рабочем помещении должна составлять плюс 18÷30°С.
Монтирование деталей производится методом приклеивания. В случае необходимости монтажа на сложные поверхности (тройной угол или сфера) следует предусмотреть надрезы и прогрев материала.
Перед монтажом с детали частично отслаивается антиадгезионная пленка. Свободная от антиадгезионной пленки часть детали накладывается на край монтажной поверхности и постепенно, по мере отслаивания антиадгезионной пленки, прижимается к монтажной поверхности, удаляя воздух. Смонтированная деталь дополнительно прижимается по всей поверхности роликом или притирается ветошью.
По окончании монтажа попытка отслоения материала может привести к его разрушению.
Самоклеющийся материал: | да |
Коэффициент механических потерь: | не менее 0,12 ед. |
Толщина материала: | 2,1 мм |
Монтаж с использованием промышленного фена: | нет |
Размер листа: | 26,5 х 37,5 см |
Количество листов в упаковке: | 8 |
Метраж материала в упаковке: | 0,8 м² |
