Бренд | StP |
Марка | Massa Bassa |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 470 мм |
Ширина | 750 мм |
Высота | 4 мм |
Применение | двери, крыша, пол, багажник |
КМП | 0,6 |
Примечание | Материал: битумная мастика; Алюминиевый слой: + |
Цена за | лист |
Материал | битумная мастика |
Алюминиевый слой | + |
Вы можете купить виброизоляцию StP Massa Bassa (47 см x 75 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции StP Massa Bassa (47 см x 75 см)
Виброизоляция StP Massa Bassa предназначена для обработки кузовных элементов автомобиля. Она обладает ярким дизайном и идеально подойдет для подготовки к соревнованиям по автозвуковому спорту. Главными преимуществами является увеличение жесткости кузова машины в 4 раза, высокий показатель механических потерь, широкий диапазон рабочих температур и защита металла от коррозии.
![Высокое качество Высокое качество](/images/prd-desc-StP-Barrier-Premium4-1.png)
Высокое качество
Изоляция изготовлена из битумно-мастичного слоя с алюминиевой фольгой, клеевого слоя и защитной антиадгезионной пленки.
![КМП КМП](/images/prd-desc-StP-Massa-Bassa-1.png)
КМП
Коэффициент механических потерь имеет высокий показатель и составляет 0,6. Поэтому виброизоляция значительно увеличивает жесткость кузова и защищает металл от различных внешних воздействий.
![Места применения Места применения](/images/prd-desc-StP-Barrier-Premium4-3.png)
Места применения
Используется в автомобилях для следующих зон: двери, пол, багажник, крыша.
![Размеры листов Размеры листов](/images/prd-desc-StP-Barrier-Premium4-4.png)
Размеры листов
Виброизоляция поставляется в нарезанных листах размером 47х75 см. Толщина материала составляет 4,2 мм.
![Выдерживает температуры Выдерживает температуры](/images/prd-desc-StP-Barrier-Premium4-5.png)
Температурный диапазон работоспособности колеблется в пределах от -45 до +70 градусов.
![Установка Установка](/images/prd-desc-StP-Barrier-Premium4-6.png)
Установка
Подходит для окрашенных металлических поверхностей с разным рельефом, которые должны быть чистыми и сухими. Перед установкой клеевой слой подогревается феном и укатывается валиком. Материал должен плотно прилегать, чтобы не было пузырей воздуха.
StP Massa Bassa — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
