Бренд | Шумофф |
Марка | Проф Ф |
Модельный ряд | 2011 год |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 370 мм |
Ширина | 270 мм |
Высота | 4 мм |
Поглощение шумов | вибрации |
Цена за | лист |
Вес брутто, габариты упаковки | 0,61 кг, 370 / 280 / 4 мм |
Вы можете купить виброизоляцию Шумофф Проф Ф в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Шумофф Проф Ф
Шумофф Проф Ф
Виброгасящий термоклеящийся материал толщиной 4 мм, снижающий шум металлических и пластиковых панелей возникающий при их вибрации.
Выгодные особенности:
1. Лучший по монтажным свойствам и один из лучших по гашению вибрации материал. Имеет низкую начальную липкость, для удобства при раскрое. Затем требует разогрева до 60°С для окончательного монтажа на поверхность. После разогрева прикатывается валиком. Материал применяют для обработки сильно вибронагруженных участков автомобиля и участков с толщиной металла 2 мм и более.
2. Для удобства работы на поверхность материала нанесена АА-бумага с шаговой линовкой в стиле Шумофф, что обеспечивает возможность точного и быстрого раскроя без дополнительного мерительного инструмента.
3. Битумный слой доработан и выдерживает минусовые температуры, не становится хрупким. Не сломается при транспортировке. Имеет низкую начальную липкость при нормальных температурах, что обеспечивает легкий и удобный раскрой (инструмент и руки останутся чистыми). В процессе монтажа материал можно оторвать от поверхности, пока не проведено наплавление. Удобен при монтаже на сложные рельефные поверхности. Может быть смонтирован на поверхность, изогнутую в 3-х плоскостях.
4. Выпускается в виде листов размером 370х270 мм. Такой раскрой позволяет монтировать материал практически не прибегая к дополнительному крою, что значительно ускоряет процесс шумоизоляции объекта. Также данный размер позволяет более эффективно складировать и хранить материал, не занимая дополнительного места на складе (в боксе).
Способ монтажа
Подготовить монтажную поверхность, очистив её от загрязнений и обезжирив ацетоном (можно применять бензин – Галошу). Раскроить материал под форму поверхности монтажа. Устранить один слой защитной бумаги и провести предварительный монтаж, разогрев материал до 30°С. Начальной липкости материала достаточно для первичного монтажа. Затем материал необходимо разогреть до 60-80°С для окончательного монтажа на поверхность. Не допускать перегрева и дымления материала, которые наступают при 200°С. Не допускается разогрев материала открытым пламенем. Материал можно разогревать промышленным феном (в идеале в термо-шкафу). После разогрева материал прикатать валиком. Рисунок поверхности фольги позволяет четко определить места, не прикатанные валиком. Не оставляйте не прикатанных мест. В таких местах возможно образование воздушных пузырей и как следствие, отслоение материала. Окончательную адгезию к монтажной поверхности материал набирает в течении 20 часов после наплавления. После остывания материал становится более жестким, но не хрупким, что обеспечивает дополнительную жесткость конструкции кузова и снижение шума в салоне автомобиля.
Вибропоглощающий материал на битумной основе обычно применяют для обработки автомобиля, когда хотят придать ему «заводской» вид, так как на заводах применяют материалы именно такого типа (битумные).
Шумофф Проф Ф — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
