Бренд | Шумофф |
Марка | Микс |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 370 мм |
Ширина | 270 мм |
Высота | 3 мм |
Применение | арки колес, тоннель, щиток передка |
Поглощение шумов | вибрации |
Цена за | лист |
Вес брутто, габариты упаковки | 0,43 кг, 275 / 375 / 3 мм |
Вы можете купить виброизоляцию Шумофф Микс в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Шумофф Микс
Шумофф Микс
Вибродемпфирующий, снижающий шум металлических и пластиковых панелей от вибрации материал.
Выгодные особенности:
1. Вибропоглощающий материал на битумной основе обычно применяют для обработки автомобиля, когда хотят придать ему «заводской» вид, так как на заводах применяют материалы именно такого типа (битумные). Поэтому материал Микс обеспечивает максимальное сходство с оригиналом, который можно нанести только в заводских условиях (нужен равномерный разогрев до 150°С в течении 30 минут). В случае Микса материал монтируется через клеевой монтажный слой, что обеспечивает простые условия монтажа, без прогрева (легкий монтаж при 20°С).
2. Для удобства работы на поверхность материала нанесена ПЭ пленка, что обеспечивает возможность работать не пачкаясь о битум (даже при работе с тепловым пистолетом).
3.Клеевой монтажный слой (КМС) выполнен в виде мастичного слоя на каучуковой основе, который выигрывает у обычного клеевого слоя за счет таких свойств, как:
— Он менее критичен к чистоте обрабатываемой поверхности. Например, если попали небольшие вкрапления в виде песка или на обрабатываемом участке есть стык двух металлических деталей кузова, мастика «поглотит» песок и перепад высот, не оставив пустот. Этим обеспечиваются лучшие свойства по снижению шума и антикоррозионная функция (нет зазора – нет воды и воздуха – нет коррозии)
— Улучшение по вибропоглощению.
4. Битумные слои доработаны и выдерживают минусовые температуры, не становятся хрупкими. Между слоями битума есть армирующий слой, не позволяющий разрушиться материалу, даже в случае излома одного из битумных слоев.
5. Перечисленные выше свойства, позволяют работать без теплового пистолета при температурах 15°С, что невозможно для аналогов.
6. Выпускается в виде листов размером 370х270 мм. Такой раскрой позволяет монтировать материал практически не прибегая к дополнительному крою, что значительно ускоряет процесс шумоизоляции объекта. Также данный размер позволяет более эффективно складировать и хранить материал, не занимая дополнительного места на складе (в боксе).
