Знижки за реєстрацію
Шумофф
Виброизоляция Шумофф Bass (75 см x 54 см)
Артикул: 114847
Голосов: 18
БрендШумофф
МаркаBass
Модельный ряд2014 год
Типвибропоглощающий материал
Длина750 мм
Ширина540 мм
Высота0 мм
Применениедвери, капот, крыша
Поглощение шумоввибрации
Примечаниеконструкционный материал, с сочетанием высоковязкого алюминия особой структуры с адгезивом
Цена залист
Вес брутто, габариты упаковки0,52 кг, 750 / 540 / 1 мм
Вы можете купить виброизоляцию Шумофф Bass (75 см x 54 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Шумофф Bass (75 см x 54 см)
Материал Шумоff Bass представляет собой высокорастяжимый, пластичный алюминиевый сплав в виде листа толщиной 400 мкм с логотипом «Шумофф» на лицевой стороне. Данные свойства материала позволяют производить монтаж, повторяя рельеф монтажной поверхности, при этом добавляя жесткость конструкции. При прокатке валиком Шумофф, Шумоff Bass повторяет рельеф поверхности, на которую монтируется и придает ей значительную дополнительную жесткость. Материал поставляется в гофроконвертах размером 750х540 мм, по 4 листа в упаковке. Одна упаковка рассчитана на обработку четырех дверей авто.
Шумофф Bass рекомендуем для монтажа в двери, на карту двери (на панель где смонтирован динамик). Предназначен для заполнения технологических проемов дверей и панелей кузова автомобиля, что особенно актуально при установке в них акустических компонентов. Сочетание высоковязкого алюминия особой структуры с адгезивом позволяет значительно увеличить жесткость конструкции. Шумоff Bass обладает демпфирующими свойствами, на уровне мастичных материалов толщиной 1,6-2,3 мм, при собственном весе 1 кг/м?, что в 2-3 раза меньше последних. Применяется в инсталляциях с жесткими ограничениями к увеличению веса автомобиля, например, установка акустических систем в спортивных автомобилях, шумоизоляция трехдверных машин.
Может использоваться в качестве теплового экрана.
• размер — 0,54х0,75 м;
• толщина — 0,45 мм;
• вес — 1,0 кг/м2;
• наносить при t° не ниже 10°С.
После первичного монтажа, Шумоff Bass необходимо прокатать валиком Шумоff и обеспечить прилегание материала к поверхностям карты двери в тех местах, где возможно прилегание конструктивно. Таким образом, подформованный материал обеспечит плотное прилегание к карте двери, что создаст замкнутый объём двери и повысит жесткость карты двери. Данная конструкция позволяет значительно снизить массу двери, обработанную вибропоглощающими материалами, а значит нагрузку на петли дверей. Нужно принять во внимание, что при создании акустического короба из двери авто, обычно применяются вибропоглощающие материалы Шумофф М2 или Шумофф М3. В местах отверстий на карте двери такие мастичные материалы «дышат» — движутся, изменяя объём двери, от воздействия диффузоров динамиков. Материал Шумоff Bass не имеет подобных недостатков в силу высокой жесткости, чем обеспечивает повышенное качество работы акустической системы.
Так же данный продукт можно применять для обработки перегородки моторного отсека со стороны салона, пола автомобиля, что повысит жесткость конструкции авто и снизит уровень шума. В данном варианте монтаж материала осуществляется через Шумоff Layer нанесенный на всю поверхность детали из материала Шумоff Bass. Фактически требуется сдублировать два продукта. Затем, полученный сендвич, необходимо прокатать валиком Шумоff и обеспечить прилегание материала к монтажным поверхностям, предварительно очистив и обезжирив обрабатываемые поверхности. В качестве обезжиривателя рекомендуем применять растворитель «Галоша». Он почти не имеет запаха.
