Пуско-зарядні пристрої
Practik
Виброизоляция Practik 4 (47 см x 75 см)
Артикул: 118478
Голосов: 3
БрендPractik
Марка4
Типвибропоглощающий материал
Длина750 мм
Ширина470 мм
Высота4 мм
Применениепол, щиток передка, арки колес, багажник, задняя полка
Поглощение шумоввибрации
Примечаниетолщина алюминиевого слоя — 100 мкм
Цена залист
Вы можете купить виброизоляцию Practik 4 (47 см x 75 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Practik 4 (47 см x 75 см)
Материал вибродемфирующий, самоклеящийся мастичный с фольговым покрытием и защитной антиадгезионной бумагой.
Линейка практик является оптимальным продуктом с гарантированно работающим составом. Рекомендуется для решения бытовых задач и обработки автомобилей. Обладает антикоррозийным свойствами защищая поверхность монтажа от ржавчины, а так же выполняет свою прямую функцию - гашение низких частот путем смещения резонанса конструкции в область не слышимую человеческим ухом.
Practik 4 — вибродемпфирующий самоклеящийся материал, толщина: 4 мм; лист 0,47м х 0,75м.
Practik — вибропоглотитель на основе полимер–каучуков, разработан специально для самостоятельного использования. Оптимальное сочетание эффективности, простоты монтажа и доступной цены позволяет добиться высоких результатов автолюбителю без специальных инструментов и навыков. Оптимален на металлическом листе толщиной 0,8±2 мм (при толщине металла больше 0,8 мм рекомендуется применять в два и более слоёв). Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом, устанавливается без применения теплового пистолета, имеет длительный срок эксплуатации не теряя рабочих свойств.
Вибропоглощающий материал с сильным клеевым слоем. Лист большой площади позволяет быстро закрывать плоские поверхности. Работает в диапазоне 20-500Гц. Снижает вибрации металлических и пластиковых конструкций и шум от них. Может быть использован для обработки металлических раковин и ванн, систем вентиляции.
Рекомендуется прикатка валиком.
Виброизоляция: Лидеры продаж
