| Бренд | Vibe |
| Марка | SLICK693-V7 |
| Типоразмер | эллиптический |
| Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
| Размер основного динамика | 160 x 230 мм |
| Количество полос | трехполосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 160 |
| Максимальная мощность | 480 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон от | 50 Гц |
| Частотный диапазон до | 25000 Гц |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Vibe SLICK693-V7 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Vibe SLICK693-V7
Vibe SLICK 693-V7 — это трехполосная коаксиальная акустическая система из серии Slick от известного британского бренда Vibe, предназначенная для обеспечения качественного и мощного звука в автомобиле. Эти динамики имеют номинальную мощность RMS 160 Вт и максимальную мощность 480 Вт, что позволяет создавать насыщенный звук на разных частотах. Благодаря низкому входному сопротивлению в 4 Ом, акустика легко согласуется с большинством усилителей, обеспечивая максимальную эффективность.
Корзина динамика изготовлена ??из штампованной стали, что снижает резонанс и гарантирует длительный срок службы. Овальная форма размером 6х9 дюймов позволяет удобно установить акустику в автомобиль, а монтажный размер 145х215 мм и глубина 76 мм делают ее совместимой со многими моделями авто.
Диапазон частот, которые может воспроизводить система, от 50 до 25 000 Гц, а чувствительность в 90 дБ обеспечивает четкий и громкий звук. Магниты из неодима и феррита обеспечивают высокую мощность и защищены от пыли и влаги, что увеличивает их долговечность. Кроме того, использование суперлегкого композитного бумажного конуса с пенопластовым подвесом позволяет низкочастотным динамикам создавать чистое и естественное звучание даже при большой мощности.
Основные преимущества:
- Компактные размеры при высокой мощности.
- Широкий диапазон частот для детального и пространственного звука.
- Высококачественные материалы корпуса и магнитов для продолжительного использования.
- Гарантия от производителя 12 месяцев.
Технические характеристики:
- Тип акустической системы: коаксиальная, трехполосная.
- Размер: овальная 6х9 дюймов (15 х 23 см).
- Мощность RMS: 160 Вт.
- Максимальная мощность: 480 Вт.
- Диапазон частот: 50-25 000 Гц.
- Чувствительность: 90 дБ.
- Сопротивление: 4 Ом.
- Материал корпуса: штампованная сталь.
- Материал диффузора: прессованная целлюлоза.
- Магнит: ферритовый (НЧ/СЧ) и неодимовый (ВЧ).
- Монтажный размер: 145х215 мм.
- Защитные решетки в комплекте.
Похожие товары
