Тенти і чохли
Pandora
Подкапотный модуль Pandora RHM-02
Артикул: 114413
Голосов: 4
БрендPandora
МаркаRHM-02
Модельный ряд2013 год
Типподкапотный модуль
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить подкапотный модуль Pandora RHM-02 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание подкапотного модуля Pandora RHM-02
Модуль Pandora RHM-02 Радиомодуль моторного отсека
Pandora RHM-02 — радиомодуль моторного отсека предназначен для упрощения коммутации системы в моторном отсеке, позволяет реализовать управление дополнительными устройствами (сирена, датчик температуры, аналоговый вход тахометра, блокировка двигателя, датчик движения и т.п.) посредством штатного радиоканала систем Pandora на 2.4 GHz.
В корпусе RHM-02 интегрирован современный цифровой трехкоординатный акселерометр, а так же размещается реле блокировки с максимальной нагрузкой в 20А и активацией по началу движения.
Устройство способно работать под управлением атосигнализации Pandora 39хх модельного ряда и Pandora 5000 NEW.
Среди функциональных возможностей Pandora RHM-02: управление сиреной, контроль состояния концевика капота, датчик температуры двигателя, а также дополнительный аналоговый вход контроля сигнала тахометра, который будет полезен в тех автомобилях в которых тахосигнал необходимо брать либо с топливных форсунок, либо с системы зажигания. Кроме того, в модуле предусмотрен и специальный кодовый канал, который может управлять дополнительными устройствами - например модулем управления электромеханическим замком капота Pandora HM-05 или дополнительным цифровым проводным реле блокировки. Почему дополнительным? Да потому, что в Pandora RHM-02 есть собственное реле блокировки с максимальной нагрузкой в 20А и активацией по началу движения - внутри модуля интегрирован современный цифровой акселерометр, также практически полностью исключающий ложные срабатывания при работе системы запуска двигателя.
Радиотракт 2,4 ГГц в Pandora RHM-02 построен на современнейшем трансивере от компании Nordic NRF51822.
Pandora RHM-02 имеет очень компактные габариты, а увеличенная длина проводов сирены, термодатчика, концевиков и кодового канала (до 1500 мм), позволит разместить и спрятать его в любом месте моторного отсека автомобиля без необходимости наращивания проводов. При этом радиомодуль обладает низким энергопотреблением, которое благодаря применению современных компонентов работающих в режиме "Low energy" в среднем не превышает 5-7 мА.
Модуль моторного отсека Pandora RHM-02 располагают скрытно в подкапотном пространстве автомобиля, с соблюдением мер предосторожности, связанных с допустимой температурой, агрессивностью среды и влажностью.
Технические характеристики:
  • Радиоинтерфейс: 2,4ГГц-2,5ГГц
  • Тип управляющего кода: Диалоговый, AES
  • Габаритные размеры: 66х54х18 мм
  • Напряжение питания: 9…18 В
  • Ток потребления, в режиме охраны: не более 6мА
  • Ток потребления, в реж. блокировки: не более 50 мА
  • Номинальный ток коммутации реле блокировки: 10А
  • Максимальный ток коммутации реле блокировки: 20А (не более 1 мин.)
