Бренд | Hertz |
Марка | HT 20.4 |
Типоразмер | круглый |
Тип | твитер (вч динамик) |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 20 мм |
Количество полос | однополосный |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 1900 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Производитель | Италия |
Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Hertz HT 20.4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Hertz HT 20.4
ВЧ-динамик с 20-мм куполом в легком для установки компактном корпусе предлагается как самостоятельное изделие, а также выступает в роли ВЧ-звена коаксиальных акустических систем Hertz High Energy. Благодаря специальной полусферической форме сверхлегкого купола из материала Tetolon (шелк с особой пропиткой) ВЧ-динамик демонстрирует традиционное для Hertz ясное, открытое, детальное и непременно мягкое по характеру звучание. HT 20 обладает одной из лучших в своем классе чувствительностью и великолепными внеосевыми характеристиками. Несмотря на малые размеры и умеренную стоимость, в конструкции можно обнаружить атрибут ВЧ-динамиков топ-класса: воздушное пространство под куполом представляет собой акустическую камеру, заполненную демпфирующим материалом. Это снижает уровень искажений и резонансов, а также позволяет расширить вниз диапазон частот. Включенная в комплектацию подводящая проводка имеет увеличенное сечение и очень пластичную оболочку для прокладки в затрудненных местах. Также прилагается полный набор аксессуаров для монтажа всевозможными способами.
Основные технические данные |
Тип |
ВЧ-динамик |
Диффузор |
Мягкий купол Tetolon, 20 мм |
Магнит |
Неодимовый D19 мм |
Звуковая катушка |
D20 мм |
Мощность (пиковая) |
100 Вт при использовании ФВЧ 3000 Гц, 12 дБ/окт |
Уровень чувствительности |
91 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот |
1900-22000 Гц |
Номинальное сопротивление |
4 Ом |
Габариты корпуса |
D38x22 мм |
Диаметр монтажного отверстия |
35 мм |
Монтажная глубина |
14 мм |
