Бренд | Hertz |
Марка | ET 26.5 |
Модельный ряд | 2012 год |
Тип | твитер (вч динамик) |
Высота | 9 мм |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 26 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 92 дБ |
Частотный диапазон от | 2 Гц |
Частотный диапазон до | 23000 Гц |
Производитель | Италия |
Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Hertz ET 26.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Hertz ET 26.5
Hertz ET 26.5 - высокочастотный динамик (пищалка) из серии Hertz Energy пятого поколения. Диаметр 26 мм. Мощность 150 (Hi-Pass filtered @ 3,5 kHz - 12 dB Oct.). Чувствительность 92 Дб.
Технические характеристики:
- Диаметр 26 мм
- Мощность (пиковая/номинальная) -
- 150 (Hi-Pass filtered @ 3,5 kHz - 12 dB Oct.)
- Сопроивление ? 4
- Диапазон воспроизводимых частот Hz 2k ? 23k
- Чувствительность dB SPL 92
- Размер магнита мм (дюймы) 19 x 3 (0.75 x 0.12)
- Диаметр диффузора ? мм (дюймы) 20 (0.8)
- Магнит - Неодим
- Диффузор - Tetolon
- Вес кг (lb.) 0,03 (0.07)
ысокочастотный динамик (пищалка) (серия Hertz Energy.5). Диаметр 26 мм. Мощность 150 (Hi-Pass filtered @ 3,5 kHz - 12 dB Oct.). Чувствительность 92 Дб.
Инновационный Tetolon купол для широкого, объемного звука. Новая камера сжатия, разработанная по передовой технологии конечных элементов повышает общий уровень звучания и улучшает внеосевую дисперсию, способствуя мощному, аккуратному, неискаженному звуку. Неодимовый магнит высокой энергии и пластины с низким содержанием углерода значительно повышают стабильность и проницаемость магнитной группы. Функциональность и эффективность материалов и геометрии позволяют воспроизводить прозрачный, естественный звук даже при продолжительной работе.
Данный твитер входит в состав следующих комплектов акустики:
- Hertz ESK 130.5
- Hertz ESK 165.5
- Hertz ESK 165L.5
- Hertz ESK F165.5
- Hertz ESK 163L.5
