Голосов: 4
3 590 грн.
БрендAudison
МаркаAP 1 Prima
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Высота20 мм
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика26 мм
Количество полосоднополосный
Максимальная мощность150 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от2000 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительИталия
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Audison AP 1 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Audison AP 1 Prima
В ВЧ-динамиках AP 1 удалось объединить максимальную легкость установки и легендарные звуковые традиции Audison. При установке заподлицо их монтажная глубина составляет всего 8,5 мм.
В комплектацию включены все необходимые аксессуары для различных вариантов монтажа, включая демпфирующую прокладку для устранения возможных вибраций и посторонних призвуков. Также в комплект входит миниатюрный кроссовер APCX TW, с возможностью изменения уровня ВЧ-сигнала 0/+2 дБ. Исполнение разъемов существенно облегчает подключение к штатной аудиопроводке, с минимальной вероятностью ошибок в полярности (+/-).
Динамики оснащены 26-мм мягким куполом из материала Tetolon (шелк с особыми пропитками) на широком подвесе, с мощным неодимовым магнитом и сверхлегкой 20-мм звуковой катушкой. Тщательно рассчитанная акустическая линза-рассеиватель помогает достигать великолепных внеосевых характеристик для наилучшего тонального баланса и верного звукового поля. Особое внимание уделено сохранению равномерности звучания при различных вариантах монтажа. В частности, удалось избежать распространенного "провала" АЧХ на участке 10 кГц – 13 кГц в случае установки за штатным защитными сетками, которые чаще всего имеют посредственные акустические характеристики.
Динамики покоряют чистым, ясным и детальным звучанием, отлично согласованным с СЧ-регистром всех моделей Prima, вне зависимости от их размера.
Основные технические данные
Тип ВЧ-динамики
Магнит ВЧ-динамика Неодимовый, D19 х 3 мм
Звуковая катушка ВЧ динамика Намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW), D20 мм
Купол ВЧ-динамика D26 мм, из материала Tetolon
Монтажная глубина ВЧ-динамика 8,5 мм
Защитные сетки и аксессуары для установки ВЧ-динамика В комплекте
Допустимая мощность (продолж./пик.) 150 Вт (при включении через фильтр ВЧ 3,5 кГц, 12 дБ/окт)
Уровень чувствительности 93 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 2000 - 20000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ома
Подобрать комплект аудиокомпонентов под автомобили BMW/MINI можно здесь.
