Генератори
TrendVision
Автомобильный видеорегистратор TrendVision TUBE 2.0 с Wi-Fi
Артикул: 127994
Голосов: 3
БрендTrendVision
МаркаTUBE 2.0
USB / SD ридер+ / +
Вид размещениялобовое стекло
Тип памятиmicroSD
Тип камерыс технологией WDR
Wi-Fi+
Угол захвата122°
Разрешение2560 x 1422 (2K Wide Quad HD)
ПримечаниеПроцессор: Hisilicon Hi3516D;
Сенсор: OV4689 / 4 Megapixel color CMOS 1/3 inch CMOS Sensor ;
Видеокодек: H.264 (Mpeg-4, part.10) ;
Крепление: 3М скотч;
Рабочие температуры: от -20 до +50 С;
Режим парковки: +
ПроцессорHisilicon Hi3516D
СенсорOV4689 / 4 Megapixel color CMOS 1/3 inch CMOS Sensor
Поддержка карт памяти128 ГБ
ВидеокодекH.264 (Mpeg-4, part.10)
Крепление3М скотч
Рабочие температурыот -20 до +50 С
Режим парковки+
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор TrendVision TUBE 2.0 с Wi-Fi в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора TrendVision TUBE 2.0 с Wi-Fi
Главные преимущества
Автомобильный видеорегистратор TrendVision TUBE 2.0 является современной и улучшенной моделью, благодаря обновленному высококачественном оснащению, что будет высокоэффективно функционировать в течение длительного времени. Устройство имеет прочный пластиковый корпус компактных размеров в виде тубуса, поэтому после установки не занимает много места и не будет мешать обзору водителю.
Высокое качество изображения
Механизм осуществляет съемку на высоких параметрах разрешения 2K Wide Quad HD (2560 x 1440). Благодаря функции циклической записи видео, вам не нужно будет постоянно вручную очищать заполненную карту памяти, поскольку устаревшие записи будут автоматически удаляться. Начало съемки начинается сразу после подачи питания на устройство (с начала движения транспортного средства).
Съемка при дневном и ночном освещении
С универсальной опцией WDR и датчика OV4689 обеспечивается регулирование освещенности изображения и при этом сохраняется исходное соотношение темных и слишком ярких элементов. Благодаря этой функции видеорегистратор способен справиться как с тенью, что не позволяет увидеть важные элементы дороги, так и с солнцем, что мешает полноценному обзору изображения.
Эффективная работа конденсатора
Вместо аккумулятора в конструкцию модели TrendVision TUBE 2.0 входит суперконденсатор, с помощью которого осуществляется сохранение последнего отснятого файла. В результате чего, механизм при работе хорошо защищен от нежелательного возгорания и будет бесперебойно функционировать, даже при пониженном уровне температуры воздуха.
Режим парковки
Режим парковки
Механизм может записывать видео в режиме Time-lapse, что в несколько раз экономит место на карте памяти. В случае столкновения, видеорегистратор автоматически начнет съемку в обычном режиме. Поэтому важно, чтобы система устройства была обеспечена постоянным доступом к сети. Для этого используется специальный адаптер с двумя USB-разъемами.
Подключение к смартфону
Универсальный модуль Wi-Fi обеспечит скоростное подключение системы видеорегистратора к смартфону, что дает возможность автовладельцу воспроизводить отснятые видеофайлы в любой момент. Специальное приложение доступно для скачивания на мобильные устройства с операционными системами Android и iOS.
Функция G-сенсор
Функция G-сенсор
С помощью встроенного G-сенсора все детали дорожно-транспортной ситуации будут вовремя зафиксированы на карту памяти механизма. При повороте, резком торможении или столкновении – камера сохранит отснятую информацию, которую при необходимости можно будет с легкостью найти и использовать при анализе ДТП.
Стильный дизайн и удобная установка
Эксклюзивный корпус подойдет в салон любого автомобиля. Основная часть корпуса зафиксирована на специальном поворотном креплении, которое способно вращаться в пределах 270 градусов. Надежная фиксация видеорегистратора обеспечивается двухсторонним декоративным скотчем, входящим в комплект.
Передовой процессор
Передовой процессор
Модель данного видеорегистратора оснащена высококачественным процессором HiSilicon нового поколения. Благодаря использованию передового процессора, видеосъемка будет максимально детализированной и четкой. Дополнительным преимуществом является поддержка microSD объемом до 128 Гб.
Угол обзора
Широкий угол объектива составляет 140 градусов, захватывает широкий диапазон дороги и на видео можно будет разглядеть не только мелкие детали, но и номерные знаки других автомобилей.
Угол обзора
Запись звука
Запись звука
Многофункциональный механизм имеет встроенный динамик, что обеспечивает запись звука в салоне автомобиля (запись звука можно прекратить, отключив эту функцию в настройках).
