Бренд | Тишина |
Марка | Bronze 2 |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 500 мм |
Ширина | 700 мм |
Высота | 2 мм |
Примечание | Алюминиевый слой: + |
Цена за | лист |
Алюминиевый слой | + |
Вы можете купить виброизоляцию Тишина Bronze 2 (50 см x 70 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Тишина Bronze 2 (50 см x 70 см)
Виброизоляция Тишина Bronze 2 имеет толщину листа 2 мм, она предназначена для уменьшения вибрации в зонах с легкой и средней нагрузкой. Прекрасно подходит для обработки подкапотного пространства, крыши, дверей, крышки багажника.
Материал состоит из трех слоев: алюминиевая фольга, мастика вибростоп, антиадгезионная бумага.
Качество и высокая эффективность
Материал достаточно легкий и тонкий, он не перегружает моторный отсек и позволяет добиться более тихой работы двигателя и подвески. Обеспечивает защиту лакокрасочного слоя от пыли, грязи и активных реагентов, которые могут провоцировать коррозию.
При обработке крыши способствует улучшению каркасности, минимизирует шум от дождя и благоприятно сказывается на акустических характеристиках автомобиля. Кроме того, этот материал делает легче закрытие багажника, менее резким становится звук закрытия багажника. При монтаже в зоне дверей этот вибропоглощающий материал не перегружает петли, делает легче закрывание и приглушает звук при закрывании дверей.
Простой монтаж виброизоляционного материала
Материал имеет клеевой слой из мастики, поэтому его можно монтировать без использования дополнительного клея. Клейкий слой имеет защиту в виде антиадгезионной бумаги. Перед началом работ ее надо снять.
Обратите внимание, что на фольгированной поверхности листа имеется специальное тиснение в виде ячеек, оно призвано сделать раскрой материала простым и максимально удобным.
Для того, чтобы добиться максимально эффективного прилипания к обрабатываемой поверхности работать с материалом рекомендуется при температуре от 15 до 25 С. Если работы ведутся в холодное время года, то материал и обрабатываемую поверхность нужно будет нагреть с помощью строительного фена. Также помните, что перед нанесением виброизоляции поверхность надо обязательно обезжирить. Для этого подойдет любое средство, не содержащее восковую основу (использовать керосин и бензин запрещено).
Технические характеристики:
— Толщина листа — 2 мм.
— Размер листа — 50 х 70 см.
— КМП— 0,25 у.е.
— Вес листа — 1,3 кг.
— Удельный вес — 3,7 кг/м2.
— Адгезия — 6 Н/см.
— Количество листов в упаковке — 10.
— Влагостойкость — ДА.
