Пуско-зарядні пристрої
Ring
Компрессор с автостопом Ring RAC635 с цифровым манометром и сигнальным фонарем
Артикул: 118222
2 отзыва
Голосов: 10
БрендRing
МаркаRAC635
Типкомпрессор с цифровым манометром и автостопом
Длина187 мм
Ширина85 мм
Высота168 мм
Питаниеот прикуривателя
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность120 Вт
Максимальное давление100 psi
Производительность30
Сигнальный фонарь+
Длина шланга0,5 м
Длина провода питания3,2 м
Примечаниевремя непрерывной работы — до 30 минут; рабочая температура — -30'С - + 60'С; дополнительные насадки в комплекте; масса — 1,17 кг
Автостоп+
Манометрцифровой
Вы можете купить компрессор с автостопом Ring RAC635 с цифровым манометром и сигнальным фонарем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора с автостопом Ring RAC635 с цифровым манометром и сигнальным фонарем
Ring RAC635 — компрессор автомобильный поршневой с цифровым дисплеем, автостопом и светодиодным фонарем. Автокомпрессор подключается к гнезду прикуривателя автомобиля и работает от бортовой сети 12В. Ring 635 предназначен для накачивания шин автомобилей, а также, велосипедных шин, мячей и других надувных изделий. С нуля до 2.5 Bar компрессор способен накачать колесо за 3 минуты.
Основной особенностью компрессора Ring RAC635 является наличие функции «Автостоп». С помощью этой функции можно задать необходимое давление на манометре и компрессор автоматически отключится при достижении заданного давления. Также, данный компрессор оснащен системой защиты от перегрева и двигателем с вентилятором охлаждения.
Стоит отметить, что компрессор имеет увеличенный в размерах и соответственно более информативный и удобный цифровой дисплей с подсветкой.
Кабель питания, длиною в 3,2 метра и шланг с клапаном сброса избыточного давления, длиною в пол метра позволят накачивать, как передние колеса, так и задние.
Автомобильный компрессор Ring RAC 635 имеет стандартную для компрессоров Ring конструкцию, со специально отведенным местом для хранения воздушного шланга, кабеля питания и адаптеров. Также, в комплекте есть удобный нейлоновый чехол для хранения.
Характеристики:
  • Модель: RAC635
  • Напряжение: 12В
  • Допустимое напряжение: 10-13.5В
  • Максимальный ток потребления: 10А
  • Максимальное давление: 6.9 Bar
  • Мощность: 120Вт
  • Двигатель с вентилятором охлаждения
  • Тип компрессора: поршневой
  • Дисплей: LED
  • Датчик давления: цифровой с функцией автоматического отключения при достижении заданного давления
  • Время непрерывной работы (при температуре 23°С): 30 мин
  • Производительность: 30 л/мин.
  • Рабочая температура: - 20°С + 60°С
  • Система защиты от перегрева: Есть
  • Длина кабеля 3,2 м
  • Длина шланга 53 см
  • Вес 1.17 кг
  • LED-фонарь
  • Клапан сброса избыточного давления
  • Нейлоновый футляр
  • Размеры: 187 x 85 x 168 мм
