VOIN
Компрессор автомобильный (насос) VOIN VL-550
Артикул: 117727
скидка -28%
7 отзывов
Голосов: 13
БрендVOIN
МаркаVL-550
Питаниеот прикуривателя
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность150 Вт
Максимальное давление150 psi
Производительность40
Длина шланга0,75 м
Длина провода питания5 м
Рекомендован для колесR15+
Накачка от 0 до 2 aтм 185/65/R141,3 мин
ПримечаниеДля подкачки колес на внедорожных автомобилях (охота, рыбалка, профессиональные соревнования)
Гарантия / Сервис36 месяцев
Автостоп-
Манометраналоговый
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) VOIN VL-550 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) VOIN VL-550
VOIN VL-550 — новинка 2015 от компании VOIN. Особенностью данного компрессора является рекордная производительность, при работе от прикуривателя автомобиля — 40 литров в минуту!
VOIN 550 накачивает колесо 185/65/R14 с 0 до 2 атмосфер за 90 секунд!
Особенности компрессора VOIN VL-550:
1. Большой манометр, диаметром 50 мм с двумя системами измерения давления: PSI и BAR.
2. Встроенный клапан — «дефлятор» для сброса воздуха, — позволяет легко понизить давление в шинах для повышения проходимости автомобиля.
3. Увеличенный диаметр поршня до 32 мм и его удлиненный ход на 30% обеспечивают высокую скорость и производительность — 40 л/мин.
4. Мощный и надежный электродвигатель. Обмотка якоря выполнена из 100% меди, без содержания алюминия. При высоких нагрузках от 1.5 Атм и выше — сохраняет производительность и не вибрирует.
5. Провод питания увеличен до 5 метров, что позволяет накачивать шины даже крупногабаритных автомобилей, при этом не нужно перекидывать компрессор через салон.
6. Защитные накладки изготовлены из ударопрочного ABC пластика.
7. В комплект поставки входит переходник для подключения компрессора к клеммам АКБ.
Технические характеристики:
Максимальный ток потребления 15 А
Напряжение 12-14 В
Мощность 150 Вт
Максимальное давление 10 Атм
Максимальная производительность 40 л/мин.
Время непрерывной работы 30 мин.
Рабочая температура -40°С — +80°С
Длина кабеля питания 5 м
Длина шланга 0,75 м
Похожие товары
