Генератори
Ring
Компрессор автомобильный (насос) Ring RAC620 со светодиодным фонарем
Артикул: 108094
Голосов: 5
БрендRing
МаркаRAC620
Длина75 мм
Ширина87 мм
Высота50 мм
Питаниеот прикуривателя
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность85 Вт
Максимальное давление100 psi
Производительность20
Сигнальный фонарь+
Длина шланга0,48 м
Длина провода питания3 м
Вес брутто, габариты упаковки1 кг, 180 / 100 / 165 мм
Автостоп-
Манометраналоговый
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Ring RAC620 со светодиодным фонарем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Ring RAC620 со светодиодным фонарем
Компрессор Ring RAC620 легок и прост в использовании. Он придет на помощь как при спущенных шинах, так и в путешествии, надув при необходимости лодку, матрас или мяч. Какие же преимущества отличают Ринг 620 от аналогичных мини-компрессоров? Для ответа на заданный вопрос ознакомимся с краткой характеристикой этого насоса:
— автокомпрессор оснащен поршневым двигателем с защитой от перегрева;
— мощность 85W, производительность прибора 20 литров в минуту, то есть шина будет накачана до 35 psi за 4 минуты;
— максимальное нагнетаемое давление 100 psi либо 6,9 bar, причем его избыток в процессе накачивания можно сбросить с помощью клапана;
— автокомпрессор Ring 620 имеет аналоговый датчик давления;
— в аппарат встроен LED фонарь с двумя режимами свечения: белым — для подсветки и красным — для подачи сигнала СОС в чрезвычайных ситуациях;
— питание компрессора происходит путем подключения к гнезду прикуривателя, имеется встроенный предохранитель (работа при постоянном напряжении 12V и силе тока 10A);
— Ring RAC620 накачивает колеса как зимой (до –20°С), так и в жару (до +60°С), продолжительность работы без перерыва до 30 минут при температуре 23°С;
— в наборе есть 3 насадки и шланг 48 см для накачки разнообразных резиновых изделий;
— легкий вес (860 грамм), провода и шланги, которые прячутся в корпус, а также продуманный чехол для переноски и хранения — все это создано производителем для комфортной работы с автомобильным компрессором Ring RAC620.
Качество сборки и скорость накачивания может обеспечить лишь оригинальный продукт, а не китайская реплика. Магазин 130.com.ua работает только с официальными поставщиками, поэтому может гарантировать подлинность товаров. Приятного выбора!
