| Бренд | Berkut |
| Марка | R20 |
| Тип | компрессор с аналоговым манометром |
| Длина | 286 мм |
| Ширина | 102 мм |
| Высота | 178 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Максимальный ток потребления | 30 А |
| Максимальное давление | 210 psi |
| Производительность | 72 |
| Длина шланга | 7,5 м |
| Длина провода питания | 2,4 м |
| Рекомендован для колес | R20, R21, R22, R23 |
| Примечание | насос поршневого типа; электродвигатель — коллекторный; подключение напрямую к аккумулятору; время непрерывной работы — 60 минут; в комплекте: шланг-удлинитель с манометром (DF-029), воздушный фильтр (AF-0686), быстрозажимной клапан |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Berkut R20 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Berkut R20
Компрессор BERKUT R20 предназначен для крупных автомобилей, которые нуждаются в надежном оборудовании для накачки больших шин. Разработанный специально для использования на внедорожниках, он обеспечивает быструю накачку и высокую производительность. Его можно подключить напрямую к аккумулятору или установить стационарно в автомобиле, что делает его универсальным инструментом для различных условий эксплуатации.
Компрессор BERKUT R20 оснащен надежным поршневым насосом, который хорошо работает без необходимости в смазке. Эта технология делает устройство практически безотказным в любых условиях эксплуатации, минимизируя потребность в техническом обслуживании. Благодаря такой конструкции эта модель отлично справляется с задачами, требующими высокой мощности и скорости.
Основные преимущества и особенности:
Высокая производительность
BERKUT R20 обладает высокой мощностью и способностью быстро накачивать большие шины, что особенно важно для участников офф-роуд соревнований. Максимальная производительность достигает 72 литров в минуту.
Удобная стационарная установка
Компрессор можно установить стационарно в автомобиле, обеспечив постоянную готовность к использованию. Если вам нужна надежная работа автомобиля в любых условиях и быстрая накачка шин, то этот компрессор отлично подходит.
Встроенный фильтр очистки воздуха
Для защиты внутренних компонентов компрессора и повышения его долговечности в устройство встроен фильтр очистки воздуха. Это снижает риск попадания пыли и загрязнений, что особенно важно при работе в суровых условиях.
Универсальный шланг с регулировкой давления
Шланг длиной 7,5 метров с манометром и клапаном DEFLATOR позволяет точно регулировать давление в шинах, что обеспечивает максимальную точность и безопасность во время управления автомобилем. Это важно для владельцев внедорожников, когда каждая деталь имеет значение.
Пыленепроницаемая конструкция
Компрессор BERKUT R20 подходит для эксплуатации в условиях сильного загрязнения и на бездорожье. Его корпус надежно защищен от проникновения внутрь даже мельчайших частиц пыли и грязи.
Надежная защита от перегрева
Автоматическая система защиты от перегрева гарантирует безопасное использование компрессора даже при длительном накачивании шин. Кроме того, эта система позволяет обеспечить надежную работу даже в жаркую погоду. Благодаря этому увеличивается срок службы устройства.
Технические характеристики:
- Напряжение питания: 12 В
- Максимальный ток потребления: 30 А
- Максимальное давление: 14 атм
- Рабочее давление: 0-4,1 атм
- Время непрерывной работы: до 60 минут
- Производительность: 72 л/мин
- Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +80 °C
- Уровень шума: 69 дБ
- Длина шланга: 7,5 м
- Длина провода питания: 2,4 м
- Масса: 5,2 кг
- Размеры: 286x102x178 мм
Berkut R20 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (11)
