Berkut
Компрессор автомобильный (насос) Berkut R17
Артикул: 114238
хит продаж
13 отзывов
Голосов: 14
4 637 грн.
БрендBerkut
МаркаR17
Длина172 мм
Ширина93 мм
Высота159 мм
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение12 В
Максимальный ток потребления18 А
Максимальное давление180 psi
Производительность55
Длина шланга7,5 м
Длина провода питания2,4 м
Рекомендован для колесR17, R18, R19
Примечаниенасос поршневого типа; электродвигатель — коллекторный; подключение напрямую к аккумулятору; время непрерывной работы — 40 минут; в комплекте шланг-удлинитель с манометром (DF-025)
Автостоп-
Манометраналоговый
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Berkut R17 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Berkut R17
Компрессор BERKUT R17 — универсальный инструмент, который станет верным спутником любого автомобилиста, ценящего удобство и безопасность в дороге. Благодаря компактным размерам и высокой производительности он справляется с накачиванием шин как городских легковых автомобилей, так и внедорожников, предназначенных для загородных поездок.
BERKUT R17 может работать при экстремальных температурах — от -30 до +80 °C, что делает его универсальным решением для любых климатических условий. То есть он подойдет как для летних поездок по жарким дорогам, так и для зимних путешествий.
Основные преимущества и особенности:
Компактный и мощный
Компактный и мощный
Несмотря на небольшие размеры, BERKUT R17 обладает высокой мощностью, что позволяет ему быстро накачивать шины. Это достигается за счет подключения компрессора напрямую к клеммам аккумулятора, который обеспечивает подачу энергии.
Удобный витой шланг с манометром
Шланг длиной 7,5 метров позволяет легко дотянуться до всех колес автомобиля. Оснащенный точным манометром и клапаном DEFLATOR, шланг обеспечивает возможность тонкой регулировки давления в покрышках.
Надежный поршневой механизм
Компрессор оснащен поршневым механизмом, который не требует смазки. Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта гарантирует долгую работу даже при интенсивном использовании.
Прочные и надежные компоненты
Воздушные клапаны из нержавеющей стали и цилиндр из алюминиевого сплава обеспечивают долговечность и защиту компрессора от коррозии и повреждений. В сочетании с мощным электродвигателем с постоянными магнитами, они гарантируют стабильную и эффективную работу устройства.
Защита от перегрева
Защита от перегрева
Система автоматической защиты от перегрева делает использование компрессора безопасным, даже при длительной работе. Эта функция актуальна для эксплуатации в жаркую погоду, когда устройство работает с повышенными нагрузками нагрузкой.
Прочный и легкий корпус
Компрессор изготовлен из алюминиевого сплава, который обеспечивает высокую прочность при относительно малом весе — всего 3,5 кг. Это упрощает транспортировку устройства и хранение в багажнике автомобиля.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 12 В
  • Максимальный ток потребления: 23 А
  • Максимальное давление: 12 атм
  • Рабочее давление: 0-6,89 атм
  • Время непрерывной работы: до 40 минут
  • Производительность: 55 л/мин
  • Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +80 °C
  • Уровень шума: 67 дБ
  • Длина шланга: 7,5 м
  • Длина провода питания: 2,4 м
  • Масса: 3,5 кг
  • Размеры: 172x93x159 мм
  • Компрессор BERKUT R17
  • Витой шланг с манометром DF-027 — 1 шт.
  • Насадки-переходники — 3 шт.
  • Сумка для хранения и переноски — 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон
  • Упаковочная коробка
