Berkut
Компрессор автомобильный (насос) Berkut R15
Артикул: 114237
хит продаж
15 отзывов
Голосов: 20
2 916 грн.
БрендBerkut
МаркаR15
Длина167 мм
Ширина93 мм
Высота157 мм
Номинальное напряжение12 В
Максимальный ток потребления14,5 А
Максимальное давление150 psi
Производительность40
Длина шланга1,2 м
Длина провода питания4,8 м
Рекомендован для колесR15, R16
Примечаниенасос поршневого типа; электродвигатель — коллекторный; комбинированное подключение (прикуриватель / аккумулятор); время непрерывной работы — 30 минут
Автостоп-
Манометраналоговый
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Berkut R15 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Berkut R15
Berkut R15 – это компактный и мощный автомобильный компрессор, который идеально подходит для быстрого и эффективного накачивания шин легковых автомобилей, микроавтобусов и небольших коммерческих транспортных средств. Благодаря продуманной конструкции и высоким техническим характеристикам, эта модель заслуженно пользуется популярностью среди автовладельцев.
Устройство оснащено дополнительным клапаном DEFLATOR, который позволяет точно регулировать давление в шинах. Компактные размеры компрессора позволяют легко разместить его в багажнике автомобиля.
Основные преимущества и особенности:
Высокая производительность
Компрессор Berkut R15 способен быстро накачивать покрышки. Он имеет производительность 40 литров в минуту, поэтому легко справляется с задачей накачивания шин, при этом демонстрирует высокую эффективность.
Поршневой насос
Поршневой насос
Модель оснащена поршневым насосом, который обеспечивает высокую производительность работы. Рабочий цилиндр выполнен из алюминиевого сплава. Благодаря такой конструкции он может работать стабильно, выдерживая интенсивные нагрузки без потери качества работы.
Износостойкие материалы
Компрессор изготовлен из высококачественных материалов, которые гарантируют долговечность и устойчивость к износу. Это снижает вероятность поломок и необходимости частого обслуживания устройства.
Система защиты от перегрева
Для предотвращения перегрева при длительном использовании в Berkut R15 предусмотрена система защиты. В результате автомобильный компрессор может работать достаточно долго, не подвергаясь риску перегрева.
Пыленепроницаемый корпус и фильтр
Компрессор производится в пыленепроницаемом исполнении. Благодаря этому все внутренние механизмы надежно защищены от попадания внутрь корпуса пыли и грязи. Встроенный фильтр дополнительно препятствует загрязнению, обеспечивая стабильную работу компрессора даже в условиях повышенной запыленности.
Точный манометр
Точный манометр
Компрессор оснащен аналоговым манометром, который позволяет с достаточно точно контролировать давление в шинах. Это важно для обеспечения безопасности, поскольку правильное давление в покрышках влияет на управляемость и устойчивость транспортного средства на дороге.
Длительная работа
Длительная работа
Berkut R15 работает непрерывно до 30 минут, то есть вы можете накачать несколько шин подряд без необходимости делать перерывы. Это удобно в ситуациях, когда требуется быстро и эффективно обслужить сразу несколько транспортных средств или выполнить накачку шин в сложных условиях.
Технические характеристики
  • Напряжение: 12 В
  • Максимальное давление: 10 атм
  • Рабочее давление: 0-2,7 атм (BAR)
  • Производительность: 40 л/мин
  • Время непрерывной работы: 30 минут
  • Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C
  • Уровень шума: 65 дБ
  • Максимальный ток потребления: 15,5 A
  • Длина универсального шланга: 1,2 м
  • Длина провода питания: 4,8 м
  • Плавкий защитный предохранитель: 15 A
  • Размеры устройства: 167x93x157 мм
