Tiger
Автосигнализация Tiger Simple PLUS с односторонней связью
Артикул: 125219
скидка -15%
Голосов: 3
БрендTiger
МаркаSimple PLUS
Тип связиодносторонняя
Датчик(и) в комплектеудара
Номинальное напряжение10 В – 15 В
Защищенность от взломанизкая
Вы можете купить автосигнализацию Tiger Simple PLUS с односторонней связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Tiger Simple PLUS с односторонней связью
Простая и функциональная автосигнализация Tiger Simple Plus – это доступная по цене охранная система с односторонней связью. Она обеспечивает хорошую защиту транспортного средства от угона и подает сигнал тревоги владельцу в момент обнаружения попытки взлома. Очень просто устанавливается благодаря универсальному креплению. Имеется встроенное реле отпирания багажника. Полный набор охранных функций, включая блокировку двигателя, а также большой выбор доступных сервисных режимов делают эксплуатацию комфортной, а защиту надежной.
Основные возможности и параметры охранной системы:
2 брелока в комплекте
В комплект входит 2 компактных четырехкнопочных брелока для управления. Они имеют разный дизайн и форму, удобно размещаются в руке, обеспечивают легкое и простое управление системой. Кнопки нажимаются легко. Один из брелоков имеет выкидной ключ.
Радиус действия – 50 м
Брелоки отлично работают и обеспечивают передачу сигнала без сбоев на расстояние до 50 метров. Этого вполне хватает для поиска машины на стоянке или для постановки на охрану во дворе.
Автоматическое запирание дверей
В данной модели предусмотрено наличие функции, которая обеспечивает запирание дверей в автоматическом режиме, как только включается зажигание. Это очень удобно, кроме того дополнительно повышает безопасность пассажиров в салоне машины.
Динамический код
В данной охранной системе используется оригинальное динамическое кодирование кода — Learning кодирование. Использование данной технологии защитит при попытке копирования сигнала с помощью кодграббера, так как код постоянно меняется, при посылании каждой новой команды с брелока на сигнализацию.
Динамический код
Сирена в комплекте
Сирена в комплекте
Комплектация сигнализации Tiger Simple Plus уже включает звуковую сирену, что говорит о том, что она уже полностью готова к подключению. То есть при покупке данной охранной системы водителю не придется приобретать сирену дополнительно.
Anti-Hi-Jack
Сигнализация оснащена специальным защитным режимом Anti-Hi-Jack, который обеспечивает защиту при попытке физического угона. Система просто блокирует двигатель, и вор не сможет далеко уехать на краденой машине. Активируется режим с брелока или по открыванию дверей.
Anti-Hi-Jack
Также система может выполнять и другие функции:
— Постановка и снятие с охраны с помощью брелоков.
— Управление замками дверей с брелоков.
— Программируемая длительность запирания и отпирания дверей.
— Автоматическая постановка на охрану.
— Возможность пассивной постановки на охрану.
— Снятие с охраны с помощью служебной кнопки.
— Тихая постановка и снятие с охраны,
— Постановка на охрану с отключенными датчиками.
— Режим ПОИСК.
— Режим ПАНИКА.
— Встроенные реле центрального замка, фонарей, отпирания багажника.
— Служебная кнопка.
— Запирание/Отпирание дверей при Вкл/Выкл зажигания.
— Мультифункциональный светодиод.
— Двух уровневый датчик удара.
— Наличие входа для установки дополнительного внешнего датчика.
— Предупреждение о неисправной зоне.
— Обход неисправной зоны.
— Память состояния и срабатываний.
— Ограничение циклов срабатывания.
— Защита от случайного нажатия на кнопки на брелоке.
— Один «-» вход для подключения дверей/капота/багажника.
— Выход на стеклоподъемники (функция КОМФОРТ).
— «+» вход педали тормоза.
— Блокировочное реле в комплекте.
— Выход на блокировку двигателя.
