Бренд | Tiger |
Марка | OPTIMUS |
Тип | автосигнализация с односторонней связью |
Тип связи | односторонняя |
Алгоритм кодирования | Динамический код |
Сирена в комплекте | + |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Номинальное напряжение | 10 В – 15 В |
Защищенность от взлома | низкая |
Вы можете купить автосигнализацию Tiger OPTIMUS с односторонней связью и сиреной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Tiger OPTIMUS с односторонней связью и сиреной
Автомобильная сигнализация Tiger OPTIMUS – это доступная по цене охранная система с односторонней связью. Она обеспечивает хорошую защиту автомобиля от угона и подает сигнал тревоги владельцу транспортного средства в случае фиксации попытки взлома. Очень просто устанавливается благодаря универсальному креплению. Имеется встроенное реле отпирания багажника. Полный набор охранных функций, включая блокировку двигателя, а также большой выбор доступных сервисных режимов делают эксплуатацию комфортной, а защиту надежной.
Основные возможности и параметры охранной системы:
![2 брелока в комплекте 2 брелока в комплекте](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-OPTIMUS-1.jpg)
В комплект входит 2 компактных пульта управления с четырьмя кнопками. Они удобно размещаются в руке, выполнены из качественного пластика и имеют металлическую окантовку, обеспечивают легкое и простое управление системой. Кнопки нажимаются легко.
Радиус действия – 50 м
Брелоки отлично работают и обеспечивают передачу сигнала без сбоев на расстояние до 50 метров. Этого вполне хватает для поиска машины на стоянке или для постановки на охрану во дворе.
![Радиус действия – 50 м Радиус действия – 50 м](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-2.jpg)
![Автоматическое запирание дверей Автоматическое запирание дверей](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-7.jpg)
В данной модели предусмотрено наличие функции, которая обеспечивает запирание дверей в автоматическом режиме, как только включается зажигание. Это очень удобно, кроме того дополнительно повышает безопасность пассажиров в салоне машины.
Динамический код
В данной охранной системе используется оригинальное динамическое кодирование кода — Learning кодирование. Использование данной технологии защитит при попытке копирования сигнала с помощью кодграббера, так как код постоянно меняется, при посылании каждой новой команды с брелока на сигнализацию.
![Динамический код Динамический код](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-4.jpg)
![Сирена в комплекте Сирена в комплекте](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-5.jpg)
Сирена в комплекте
Комплектация сигнализации Tiger OPTIMUS уже включает звуковую сирену, что говорит о том, что она уже полностью готова к подключению. То есть при покупке данной охранной системы водителю не придется приобретать сирену дополнительно.
Anti-Hi-Jack
Сигнализация оснащена специальным защитным режимом Anti-Hi-Jack, который обеспечивает защиту при попытке физического угона. Система просто блокирует двигатель, и вор не сможет далеко уехать на краденой машине. Активируется режим с брелока или по открыванию дверей.
![Anti-Hi-Jack Anti-Hi-Jack](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-6.jpg)
Также система может выполнять и другие функции:
— Управление замками дверей с брелоков.
— Программируемая длительность запирания и отпирания дверей.
— Постановка и снятие с охраны с помощью брелоков.
— Пассивная постановка на охрану.
— Наличие служебной кнопки.
— Снятие с охраны с помощью служебной кнопки.
— Тихая постановка и снятие с охраны,
— Постановка на охрану с отключенными датчиками.
— Режим ПАНИКА.
— Режим ПОИСК.
— Защита от случайного нажатия на кнопки пульта.
— Автоматическая постановка на охрану.
— Мультифункциональный светодиод.
— Запирание/Отпирание дверей при Включении/Выключении зажигания.
— Встроенные реле центрального замка.
— Встроенные реле фонарей.
— Встроенное реле отпирания багажника.
— Обход неисправной зоны.
— Предупреждение о неисправной зоне.
— Память срабатывания.
— Память состояния.
— Ограничение циклов срабатывания.
— Дополнительный вход для дополнительного датчика.
— Один «-» вход для подключения дверей/капота/багажника.
— Выход на стеклоподъемники (функция КОМФОРТ).
— «+» вход педали тормоза.
— Выход на блокировку двигателя.
— Блокировочное реле в комплекте.
— Двух уровневый датчик удара в комплекте.
Tiger OPTIMUS — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
