Бустери (джамп стартери)
Tiger
Автосигнализация Tiger Evolution PRO-M с односторонней связью и сиреной
Артикул: 125216
Голосов: 3
БрендTiger
МаркаEvolution PRO-M
ДиапазонFM 433,92 МГц
Тип связиодносторонняя
Сирена в комплекте+
Датчик(и) в комплектеудара
Номинальное напряжение9 - 15 В
Защищенность от взломанизкая
Вы можете купить автосигнализацию Tiger Evolution PRO-M с односторонней связью и сиреной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Tiger Evolution PRO-M с односторонней связью и сиреной
Автомобильная сигнализация Tiger Evolution PRO-M – это простая охранная система с односторонней связью. Она обеспечивает хорошую защиту автомобиля от угона и подает сигнал тревоги владельцу транспортного средства в случае фиксации попытки взлома. Полный набор охранных функций, включая блокировку двигателя, а также большой выбор доступных сервисных режимов делают эксплуатацию комфортной, а защиту надежной.
Основные возможности и параметры охранной системы:
2 брелока в комплекте
В комплект входит 2 компактных пульта управления с четырьмя кнопками. Они имеют оригинальную форму, удобно размещаются в руке, выполнены из качественного пластика, обеспечивают легкое и простое управление системой. Кнопки нажимаются легко.
Радиус действия – 30 м
Брелоки отлично работают и обеспечивают передачу сигнала без сбоев на расстояние до 30 метров. Этого вполне хватает для поиска машины на стоянке или для постановки на охрану во дворе.
Стандартная рабочая частота
Сигнализация работает на стандартной частоте 433.92 MHz, который используется в большом количестве современных односторонних автосигнализаций. Это позволяет устройству обеспечить стабильный сигнал в любых условиях.
Динамический код
В данной охранной системе используется оригинальное динамическое кодирование кода — Learning кодирование. Использование данной технологии защитит при попытке копирования сигнала с помощью кодграббера, так как код постоянно меняется, при посылании каждой новой команды с брелока на сигнализацию.
Динамический код
Сирена в комплекте
Сирена в комплекте
Комплектация сигнализации Tiger Evolution PRO-M уже включает звуковую сирену, что говорит о том, что она уже полностью готова к подключению. То есть при покупке данной охранной системы водителю не придется приобретать сирену дополнительно.
Anti-Hi-Jack
Сигнализация оснащена специальным защитным режимом Anti-Hi-Jack, который обеспечивает защиту при попытке физического угона. Система просто блокирует двигатель, и вор не сможет далеко уехать на краденой машине. Активируется режим с брелока или по открыванию дверей.
Anti-Hi-Jack
Автоматическое запирание дверей
В данной модели предусмотрено наличие функции, которая обеспечивает запирание дверей в автоматическом режиме, как только включается зажигание. Это очень удобно, кроме того дополнительно повышает безопасность пассажиров в салоне машины.
Дополнительные функции сигнализации:
— Постановка и снятие с охраны с помощью пультов.
— Постановка без сигналов сирены.
— Пассивная постановка.
— Наличие режима поиска машины на стоянке.
— Авто репостановка.
— Память тревог.
— Отпирание багажника пультом (встроеное реле).
— Оповещение о неисправной зоне.
— Экстренный вызов.
— +/- входы концевиков дверей.
— Отрицательный вход концевика Капота/Багажника.
— Подача предупреждения о не закрытой двери.
— Встроенные реле фонарей.
— Встроенные реле центрального замка.
— Постановка с отключением датчика удара.
— Внешнее реле блокировки в комплекте.
