День Ребенка
Tiger
Автосигнализация Tiger Evolution PRO с односторонней связью и сиреной
Артикул: 125215
Голосов: 3
БрендTiger
МаркаEvolution PRO
Тип связиодносторонняя
Сирена в комплекте+
Датчик(и) в комплектеудара
Номинальное напряжение9 - 15 В
Защищенность от взломанизкая
Вы можете купить автосигнализацию Tiger Evolution PRO с односторонней связью и сиреной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Tiger Evolution PRO с односторонней связью и сиреной
Надежная и доступная по цене автосигнализация Tiger Evolution-PRO с односторонней связью обеспечивает хорошую защиту транспортного средства от угона. Охранная система оповещает владельца машины в случае попытки взлома, подает звуковые и световые сигналы. Данная модель имеет широкий функционал, в том числе, персональный 2-х разрядный PIN-код, турботаймер, иммобилайзер, двухступенчатое отключения блокировки, режим Anti-Hi-Jack и многое другое. В комплектацию входит все необходимое для установки.
Основные возможности и параметры охранной системы:
2 брелока в комплекте
В комплект входит 2 компактных четырехкнопочных брелока для управления. Они имеют эргономичную форму, удобно размещаются в руке, обеспечивают легкое и простое управление системой. К сигнализации можно подключить до 4 брелоков.
Радиус действия – 40 м
Брелоки отлично работают и обеспечивают передачу сигнала без сбоев на расстояние до 40 метров. Этого вполне хватает для поиска машины на стоянке или для постановки на охрану во дворе.
Кнопка VALET
Кнопка VALET
В данной модели предусмотрено наличие сервисной кнопки VALET. Она поможет упростить постановку и снятие с охраны, может использоваться в экстренных ситуациях для аварийного отключения системы.
Динамический код
В данной охранной системе используется современное надежное динамическое кодирование сигнала — KeeLoq™. Использование данной технологии защитит при попытке считывания сигнала с помощью кодграббера, так как система работает на основе оригинального алгоритма, что позволяет повысить уровень защиты.
Динамический код
Сирена в комплекте
Сирена в комплекте
Комплектация сигнализации Tiger Evolution-PRO уже включает звуковую сирену, что говорит о том, что она уже полностью готова к подключению. То есть при покупке данной охранной системы водителю не придется приобретать сирену дополнительно.
Anti-Hi-Jack
Сигнализация оснащена специальным защитным режимом Anti-Hi-Jack, который обеспечивает защиту при попытке физического угона. Система просто блокирует двигатель, и вор не сможет далеко уехать на краденой машине. Активируется режим с брелока или по открыванию дверей.
Anti-Hi-Jack
Автоматическое запирание дверей
В данной модели предусмотрено наличие функции, которая обеспечивает запирание дверей в автоматическом режиме, как только включается зажигание. Это очень удобно, кроме того дополнительно повышает безопасность пассажиров в салоне машины.
ПРОЧИЕ ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ
— Раздельные кнопки вкл./выкл. режима охраны.
— 2-х уровневый датчик удара.
— Встроенное реле указателей поворота, управления дверными замками.
— Реле блокировки двигателя.
— Встроенное силовое реле 10 Ампер.
— Выбор полярности фонарей.
— Режим памяти срабывания тревоги.
— Управление дверными замками при работающем двигателе.
— Дополнительный разъем для подключения дополнительного датчика.
— 3 канала управления дополнительными устройствами.
— Многофункциональный СД индикатор состояния системы.
— Ограничение циклов срабатывания.
— Аварийное отключение системы с помощью кнопки VALET или PIN-кода
— Звуковое подтверждение режима VALET.
— Режим «Паника» в любом состоянии системы.
— Отключение тревоги с помощью брелока.
— Включение режима охраны с отключением датчиков.
— Временное отключение сирены в режиме охраны.
— Включение/выключение тихого режима.
— Память состояния.
— Длительное отключение сирены.
— Защита периметра, обход неисправной зоны.
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ
— Персональный PIN-код.
— Автоматическое запирание/отпирание дверей при вкл./выкл. зажигания.
— Задержка включения режима охраны 5 или 35 сек.
— Пассивное (автоматическое) включение режима охраны.
— Функция «Комфорт» — длительность импульса 10,15 или З0 сек.
— Возможность быстрого возврата параметров системы к заводским установкам.
— Продолжительность импульса закрытия 0,9/3,5 сек. или двойной импульс отпирания 1 сек.
— Охрана с заведенным двигателем.
— Выход СН2 (-300 mA):
—— управление дополнительными устройствами пока нажата кнопка
—— импульс длительностью 1сек
—— «триггерный» импульс
— Выход СН3 — (- 300 мА) управления дополнительными устройствами.
— Выход СН4 — (10А):
—— импульс длительностью 20 сек. при выключении режима охраны
—— импульс длительностью 30 сек. при включении режима охраны
—— управление пейджером
—— турботаймер
— Двухступенчатое отключения блокировки (AV-функция).
— Пассивная блокировка двигателя (иммобилизатор) с AV-функцией.
