Бренд | Tiger |
Марка | Escort ES-500 PRO |
Тип | автосигнализация с обратной связью |
Диапазон | FM 433,92 МГц |
Тип связи | двусторонняя |
Алгоритм кодирования | Динамический код |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Защищенность от взлома | средняя |
Вы можете купить автосигнализацию Tiger Escort ES-500 PRO с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Tiger Escort ES-500 PRO с обратной связью
Автомобильная сигнализация Tiger Escort ES-500 Pro отличается широкими функциональными возможностями, долговечна, демонстрирует стабильную работу в любых условиях, легко устанавливается на любые легковые автомобили.
Данная модель была разработана с учетом всех современных требований, предъявляемых к безопасности и удобству эксплуатации электронных систем, устанавливаемых в самых разных транспортных средствах. Это надежная система охраны с двухсторонней связью, то есть управление и регулирование различных функций в данной системе совершается посредством передачи и приема сигнала с двунаправленного управляющего брелока.
Основные возможности и параметры охранной системы:
![2 брелока в комплекте 2 брелока в комплекте](/images/prd-desc-Tiger-Escort-ES-500-Pro-1.jpg)
В комплект входит 2 компактных пульта управления: четырехкнопочный и пятикнопочный, последний также имеет встроенный ЖК-дисплей, на который дополнительно передаются специальные сервисные сообщения в момент срабатывания тревоги. Брелоки компактные, хорошо принимают сигнал, простые и удобные в эксплуатации.
Большой радиус действия
Брелоки отличаются повышенным радиусом действия, они обеспечивают передачу сигнала без сбоев на расстояние до 300 метров, а принимать сигнал в режиме пейджинга могут на расстоянии до 1000 метров. То даже находясь на удалении, вы легко сможете управлять системой и получать оповещения.
![Большой радиус действия Большой радиус действия](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-2.jpg)
![Стандартная рабочая частота Стандартная рабочая частота](/images/prd-desc-Tiger-Escort-ES-500-Pro-3.jpg)
Сигнализация работает на стандартной частоте 433.92 MHz, который используется в большом количестве современных автомобильных сигнализаций. Это позволяет устройству обеспечить стабильный сигнал в любых условиях.
Динамический код
В данной охранной системе используется оригинальное динамическое кодирование кода — Learning кодирование. Использование данной технологии защитит при попытке копирования сигнала с помощью кодграббера, так как код постоянно меняется, при посылании каждой новой команды с брелока на сигнализацию.
![Динамический код Динамический код](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-4.jpg)
![Автоматическое запирание дверей Автоматическое запирание дверей](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-7.jpg)
В данной модели предусмотрено наличие функции, которая обеспечивает запирание дверей в автоматическом режиме, как только включается зажигание. Это очень удобно, кроме того дополнительно повышает безопасность пассажиров в салоне машины.
Anti-Hi-Jack
Сигнализация оснащена специальным защитным режимом Anti-Hi-Jack, который обеспечивает защиту при попытке физического угона. Система просто блокирует двигатель, и вор не сможет далеко уехать на краденой машине. Активируется режим с брелока или по открыванию дверей.
![Anti-Hi-Jack Anti-Hi-Jack](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-6.jpg)
Дополнительные функции сигнализации:
— Двух уровневый датчик удара в комплекте.
— Режим турботаймер.
— Постановка на охрану/снятие с охраны с помощью брелоков.
— Возможность автоматического запирания/отпирания дверей.
— Функция тихой охраны.
— Проверка статуса системы.
— Двушаговое отпирание дверей.
— Силовой выход для отпирания багажника.
— Наличие служебного режима VALET.
— Режим "Тревога".
— Режим "Поиск".
— Встроенные реле центрального замка и фонарей.
— Выход на блокировку двигателя.
— Активация режима охраны при отключенном датчике удара.
— Постановка/снятие с охраны без сигналов сирены.
— Обход неисправной зоны.
