Бренд | Tiger |
Марка | Escort ES-200 |
Тип | автосигнализация с обратной связью |
Диапазон | FM 433,92 МГц |
Тип связи | двусторонняя |
Алгоритм кодирования | Динамический код |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Защищенность от взлома | средняя |
Вы можете купить автосигнализацию Tiger Escort ES-200 с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Tiger Escort ES-200 с обратной связью
Двустороняя автосигнализация Tiger Escort ES-200 отличается широкими функциональными возможностями, очень легко настраивается, долговечна, демонстрирует стабильную работу в любых условиях, легко устанавливается на любые легковые автомобили.
Данная модель была разработана с учетом всех современных требований, предъявляемых к безопасности и удобству эксплуатации электронных систем, устанавливаемых в самых разных транспортных средствах. Это надежная система охраны с двухсторонней связью, то есть управление и регулирование различных функций в данной системе совершается посредством передачи и приема сигнала с двунаправленного управляющего брелока.
Основные возможности и параметры охранной системы:
![2 брелока в комплекте 2 брелока в комплекте](/images/prd-desc-Tiger-Escort-ES-200-1.jpg)
В комплект входит 2 компактных пульта управления: односторонний и двусторонний, последний отличается усиленной громкостью подачи сигнала и оснащен встроенным ЖК-дисплеем, на который дополнительно передаются специальные сервисные сообщения в момент срабатывания тревоги. Брелоки компактные, просты и удобны в эксплуатации.
Большой радиус действия
Брелоки отличаются большим радиусом действия, они обеспечивают передачу сигнала без сбоев на расстояние до 100 метров, а принимать сигнал в режиме пейджинга могут на расстоянии до 700 метров. То даже находясь на удалении, вы легко сможете управлять системой и получать оповещения.
![Большой радиус действия Большой радиус действия](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-2.jpg)
![Стандартная рабочая частота Стандартная рабочая частота](/images/prd-desc-Tiger-Escort-ES-200-3.jpg)
Сигнализация работает на стандартной частоте 433.92 MHz, который используется в большом количестве современных автомобильных сигнализаций. Это позволяет устройству обеспечить стабильный сигнал в любых условиях.
Динамический код
В данной охранной системе используется оригинальное динамическое кодирование. Использование данной технологии защитит при попытке копирования сигнала с помощью кодграббера, так как код постоянно меняется, при посылании каждой новой команды с брелока на сигнализацию.
![Динамический код Динамический код](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-4.jpg)
![Автоматическое запирание дверей Автоматическое запирание дверей](/images/prd-desc-Tiger-Amulet-Plus-7.jpg)
В данной модели предусмотрено наличие функции, которая обеспечивает запирание дверей в автоматическом режиме, как только включается зажигание. Это очень удобно, кроме того дополнительно повышает безопасность пассажиров в салоне машины.
Дополнительные функции сигнализации:
— Двухзонный датчик удара.
— Постановка/Снятие разными кнопками на брелоке.
— Закрытие/Открытие автомобильных дверей.
— Режим ПОИСК.
— Режим ТРЕВОГА.
— Режим ПАНИКА.
— Функция тихой охраны.
— Персональный Pin-код
— Управление дверными замками при Вкл./Выкл. зажигания.
— Активации охранного режима без сигналов сирены.
— Двушаговое снятие с охраны.
— 5 дополнительных каналов с предустановленными функциями.
— Вызов водителя.
— Проверка статуса системы.
— Проверка канала связи.
— Встроенные реле центрального замка и фонарей.
— Режим ТУРБОТАЙМЕР с поддержкой зажигания.
— Выход на блокировку двигателя.
— В комплект входит реле блокировки.
— Ограничение числа срабатываний.
— Передача сообщений о неисправности зоны охраны.
— Исключение неисправной зоны из охраняемого периметра.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
— Канал №1
— 300 мА. Функция КОМФОРТ — выход на стеклоподъемники
— Канал №2
— 300 мА. Выход управления отпиранием багажника
— Канал №3
— 300 мА. Режим ТУРБОТАЙМЕР, с поддержкой зажигания
— Канал №4
— 300 мА. (NC) нормально замкнутая блокировка двигателя
— Канал №5
— 300 мА. (NO) нормально розомкнутая блокировка двигателя
Tiger Escort ES-200 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
